PIONEER KEH-M6005, от печатной платы оторван шлейф
  • Автор темы Schemu
Schemu
  • 10 Июн 2004
Помогите с подключением сьемной панели, от печатной платы оторван шлейф который идет на нее. Если у кого есть распиновка или схема, поделитесь!!!
    Вопросы по PIONEER KEH-M6005, от печатной платы оторван шлейф Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме PIONEER KEH-M6005, от печатной платы оторван шлейф?
    Ответ в тему PIONEER KEH-M6005, от печатной платы оторван шлейф как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Schemu
  • 10 Июн 2004
Я только нашел куда подключить питание, подсветку, общий провод и датчик установленной панели. Индикатор засветился но горят все символы, напряжение в норме, ровно 5v. Меня смущает еще одно, на выводе RESET постоянно присутствует 5v. Пробовал отключать этот вывод, все равно на индикаторе та-же картина. Ниже приведена структурная схема микросхемы в панели MSM6606 (80-DOT LCD DRIVER WITH KEY MATRIX)
VVVOUt
  • 10 Июн 2004
На RESET должно быть 5v.
сергей горбуляк
  • 18 Авг 2009
разберись с DATA.LOAD.CLOCK.
djonson10909
  • 18 Авг 2009
а на даты постов глянуть не судьба
RA4PJC
  • 19 Авг 2009
да не нормально все просто чел не посмотрел я бы тоже незаметил))) так если стока времени прошло тему надо закрывать)
