Решено Муз.центр Panasonic SA-VK91D не работает двигатель вращения
fnfy
24 Апр 2008
Добрый день. столкнулся с проблемой -не работает двигатель вращения диска( двигатель бесконтактный) управляеться драйвером BA6679 FM.При проверке двигателя обнарежено обрыв цепи средней точки обмоток и шлейфа.Не могу вычислить на какой pin идет эта цепь.Если у кого есть схема этого узла?
    Ответ в тему Муз.центр Panasonic SA-VK91D не работает двигатель вращения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
24 Апр 2008
fnfy, это?
fnfy
24 Апр 2008
Спасибо Leha, за схемку.
Еще один вопросик- движок включен по схеме "звезда" или "треугольник"?
Leha
24 Апр 2008
fnfy, Х... знает! Никогда не смотрел! :shuffle:
pilot7021
24 Апр 2008
Обмотка включена больше похожа на звезду, только питание идет через две обмотки последовательно. С последовательным переключением.
pilot7021
30 Май 2008
Проблема разрешилась сама-собой. Собрал двигатель, пропаял разъем и все восстановилось. Всем спасибо.
