Решено TECHNO DVD-558,МИКРОСХЕМА БП РАЗРУШЕНА ФРАГМЕНТ THX203?
  • igorbelous
igorbelous
  • 23 Апр 2008
Techno DVD-558,ZR36966PQSS,25D80VSIC,CD5888CB не могу прочитать название микросхемы БП (взрыв)
AVICom
  • 23 Апр 2008
igorbelous, Мало для ответа, давай фотки того куска где рвануло, разрисуй часть схемы...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме TECHNO DVD-558,МИКРОСХЕМА БП РАЗРУШЕНА ФРАГМЕНТ THX203??
    Ответ в тему TECHNO DVD-558,МИКРОСХЕМА БП РАЗРУШЕНА ФРАГМЕНТ THX203? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kek
  • 23 Апр 2008
THX203H - DataSheet:  ссылка скрыта от публикации
igorbelous
  • 24 Апр 2008
Спасибо!Это точно THX203H!A есть ли аналоги у неё?
Васисуалий
  • 24 Апр 2008
igorbelous
  • 24 Апр 2008
Имея под рукой FSDL0365R(с переработкой схемы) и её datasheet, собрал по схеме,+ с двумя изменениями в горячей цепи,паралельно 6,8мк400в поставил1000пф+изменил с 12000пф до 2200пф ёмкость в цепи DRAIN!Всё прекрасно работает!
killer-8307
  • 6 Апр 2009
схемку не подкинишь у меня такая же проблема как то не по себе отдавать не отремонтированным
Vix
  • 24 Окт 2009
Здравствуйте!
Techno DVD-558, заменил THX203H на FSDL0365R (с доработками платы). Плеер в принципе работает, но странновато. Если нет диска, пытается его несколько раз обнаружить, потом пишет "disc". Лоток не выдвигается. Разобрал, установил диск, собрал - диск раскрутился и воспроизводится. Проблемы с режимом сна - при нажатии "Power", отключается на секунду, потом пишет "Load", ищет диск и начинается воспроизведение.
Есть идеи?
Васисуалий
  • 25 Окт 2009
Vix, В этом форуме для решения каждой отдельной проблемы надо создавать отдельную тему. В теме надо указать состав аппарата, историю его ремонта и , если это так, то очень полезно давать ссылки на темы, в которых обсуждались подобные аппараты или решеия похожих проблем! Более подробно это все расписано в правилах работы раздела в "прикрепленных тема"
Вот ссылка на правила раздела >> https://monitor.net.ru/forum/threads/50683/
Удачи! :)
