GriVeS
- 22 Апр 2008
В блоке питания выгорел транзистор (Q1), не могу определить маркировку. БП собран на микросхеме 13005А ( IC1 ). Схемы нет, на форуме не нашел.
Ответ в тему EverBrite DVD-430, в БП - определить транзистор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
