Olympus FE-170 дефекты цветопередачи
К
Капитан Немо
15 Апр 2008
при наводке на объект съёмки плавает яркость и цветопередача изображения на дисплее, на ярких участках даже появляется видимый градиент окраски, как в мониторах с малой глубиной цветности, грешил на матрицу, но при разборке и осмотре увидел, что все золотые волоски матрицы на месте
фотографии получаются чёрные, видимо, проблемы с затвором или диафрагмой
на эту мысль также подталкивает тот факт, что из двух катушек, управляющих затвором и диафрагмой, одна с потемневшими проводами обмотки
кто сталкивался с такими катушками при разборке объектива и были ли жалобы в этих фотоаппаратах на дефекты фотографий, а не механику объектива?
а также я не обнаружил в этом аппарате фильтра LPF между матрицей и линзой, только уплотнительная резинка, так и должно быть?
    Ответ в тему Olympus FE-170 дефекты цветопередачи как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Андрей Коломна
15 Апр 2008
У меня похожий дефект был с Samsung A400,если интересно то на 2й странице можно посмотреть тему "SAMSUNG A400 и 360" отмечена как "решено"
retx
15 Апр 2008
это еще не значит что матрица работает как надо, но это хороший знак так как если оторваны проводки то уже все,
предположу что у тебя скорее всего матрица из-за влажности пострадала
если-б был залипший затвор то у тебя не только на фотках черный квадрат но и на дисплее был бы
К
Капитан Немо
7 Май 2008
переставил матрицу с Samsung S630 (там такая же от Sharp), дефекты остались, но фотографии стал делать, правда, с такими же дефектами, как и при наводке на объект съёмки
и похоже, что диафрагмой не управляет, хотя в разобранном состоянии при подаче на шлейф катушек 2В всё срабатывает в обоих полярностях
Добавлено 07-05-2008 00:05
схемку бы
atoll
8 Май 2008
Капитан Немо, фото покажи какие получаются.
Л
Люшик
12 Май 2008
катушки если одна темная это нормально у меня 2 таких олимпуса на разборе -это просто метка краской
у меня не работал затвор вообще- снимки были в цветных окантовках, на видео сьемке все было окей
подавал 3 вольта на магниты неисправный то работал то нет, кстати это видно когда нажимаешь спуск и смотришь в обьектив
X
x_Fil2008
14 Май 2008
у fe-170 плата матрицы соединена шлейфом с основной платой. проверь все разьемы. а так же LRS38675. на крайний случай если клиент платит - есть на разборку такой аппарат
К
Капитан Немо
23 Май 2008
а вот и фотки
170.rar
atoll
23 Май 2008
судя по фотграфиям: матрица или преобразователь сигнала. посмотри контакты матрицы сначала. если целые, то смотри обвязку и микросхемы типа AD9xxx.
К
Капитан Немо
23 Май 2008
я же написал, что матрицу переставил
подозреваю, что такая засветка из-за неисправных цепей управления диафрагмой, так как в помещении телевизор вроде нормально получился
но микрухи посмотрю
Л
Люшик
23 Май 2008
попробуй снять на улице так---после вспышки или сработки затвора закрой обьектив светонепроницаемым предметом --попробуй пару раз --закрывай резко сразу после работы затвора , что получиться покажи
X
x_Fil2008
23 Май 2008
судя по фоткам - проверь-ка срабатывание затвора!
Wlad
24 Май 2008
Капитан Немо, я эти модели не знаю, но во всем, с чем работал диафрагма примитивная. Не в ней это дело. А затвор как себя ведет - нормально ?
Добавлено 23.05.2008 22:38
Кстати , фильтр то должен быть по любому
Добавлено 23.05.2008 22:40
Попробуй поставить любой другой. Можно предположить, что в помещении где уровень ИК-излучения низкий, все вроде нормально. На улице ИК намного выше, вот и засветка. Это как вариант :)
seee
24 Май 2008
Судя по фотографиям,проблема матрицы,или затвора\диафрагмы.Дохлых матриц на них ещё не встречал,а вот залипание затвора\диафрагмы - частенько.Кстати,я то-же не припоминаю наличие IR-фильтра на объективах FE-170.И сбрось всё в заводские установки.
VITO
24 Май 2008
Капитан Немо, Значит механический затвор отпадает. Работу диафрагмы легко наблюдать в затемнённом помещении. Заглядывая внутрь объектива наводишь его на свет от настольной лампы. Ламели должны двигаться. Насколько помню фильтра, перед матрицей, в этих камерах нет.
seee
24 Май 2008
И затвор и диафрагма?И ещё раз:возможно софтовый глюк - сбрось всё в заводские настройки.На каких-то моделях помогало с данной проблемой,правда не помню на каких.
atoll
24 Май 2008
фильтр в этой камере должен стоять. как вариант можешь его попробовать перевернуть. у меня такое было пару раз (на Олимпус и Фуджи), правда там баланс белого просто уходил в другой цвет (синил или краснил). объектив подкинь новый (чтобы исключить диафрагму).
Добавлено 24-05-2008 11:57
Капитан Немо, телевизор тоже с дефектом, розовый оттенок присутствует.
К
Капитан Немо
24 Май 2008
сброс в заводские настройки делается тот что в меню или есть секретная комбинация клавиш?
другого объектива подкинуть нет
в FE-190, который у меня в ремонте, тоже нет фильтра
от внешнего питания срабатывают и затвор, и диафрагма, но при заглядывании в объектив и наведении на лампу нет реакции
Si-MACHINE
24 Май 2008
atoll сказал(а):
фильтр в этой камере должен стоять...
Должен, да не стоит и не только в этой модели !!! :mrgreen:
К
Капитан Немо
24 Май 2008
так ведь получается, что аппараты работали раньше и без фильтра, и не только эта модель :shocked:
VITO
24 Май 2008
Капитан Немо, я извиняюсь, в этих объективах работу диафрагмы трудно разглядеть, но услышать можно. При наведении на свет и полунажатии кн. "Пуск" должен быть щелчёк. При наведении на резкость диафрагма всегда открывается, чтобы уменьшить глубину резкости.
Снимок на улице у тебя явно переэкспонирован. Можно было-бы грешить на диафрагму, но смущает розовый оттенок. А может так ведут себя матрицы от Sharp при переэкспозиции? Выкладываю снимки сделанные OLYMPUS M700 с фильтром и без. Без фильтра присутствует розовый оттенок, но экспозиция в норме.
Olympus M700 с фильтром и без.rar
Л
Люшик
24 Май 2008
нет там фильтра, у 2х что в ремонте 170е у меня :mrgreen: Капитан Немо как снимает видео?
Добавлено 24-05-2008 18:19
кстати ты пробовал как я говорил -закрыть рукой сразу при сьемке на улице, ты так получишь как бы работу затвора и станет ясно в нем ли дело
Л
Люшик
26 Май 2008
ну и куды мы пропали? :mrgreen:
Е
Епифантий
26 Ноя 2008
Возвращаясь к теме оптических фильтров в Olimpus FE... и прочих брендов использующих такую же оптику. Так вот, есть там фильтр и не быть его там не могло. Специально для сомневающихся, сфоткал первый попавшийся FEшный оптоблок. Дивитесь... :)
Стоянов
26 Ноя 2008
ничего нового не скажу .. но один раз мне пришлось менять матру на fe, с точно таким же дефектом . причём первоначально при включении картина идеальная, после фото начинало мазать.. и второе не раз уже доводилось пропаивать пикруху обработки сигналов
