THOMSON 14MG110R. TX807C. Нет диапазона VL.
  • Автор темы Вован
Ф
ФАРТ
  • 20 Фев 2009
ОлегК сказал(а):
Попадёт в ремонт Горизонт7ХХ обязательно посмотрю с какими возможными кодами работает СТF5510А
https://monitor.net.ru/forum/threads/60819/ :mrgreen:
О
ОлегК
  • 20 Фев 2009
zuev-tv сказал(а):
может зависит от версии проца?
Та же сама версия,что и у тебя в rar.
TDA9554PS/N1/1I0674
СС3798 --
VANEH1
IVV 2.30
ФАРТ, Чудные дела :pain25: и извините моё деревенское видение этой проблемы. :gigi:
Volocha сказал(а):
в горизонты ставил их много раз, работают отлично, эти же самые опции.
А KSH в 807С не, не идет, что там в ПО прцессоров зашито, х.з.
Это сложновато для меня простому телемастеру,без обьяснений программера-не разобраться.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему THOMSON 14MG110R. TX807C. Нет диапазона VL. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
zuev-tv
  • 20 Фев 2009
ОлегК, Да - чудеса! :) Прошивка и версия проца срисованы с аппарата на выходе.
По идее с этой прошей у тебя тоже должен бы пойти.
umnik2000
  • 20 Июл 2020
Пропадание VL диапазона в этом тюнере у меня было связано с пайкой выода катушки-верхний дальний угол тюнера. Почти невидимая кольцевая трещина.
