THOMSON 14MG110R. TX807C. Нет диапазона VL.
  • Автор темы Вован
Вован
  • 14 Апр 2008
Тюнер CTF5510A. В поиске много всего прочитал, информация в основном противоречивая. Много неправильных ответов, трудно понять где правда и где ложь, поэтому завожу новую тему.
Сразу пришёл, поменял на KSH-144EA - вообще нет ничего. Поставил родной на место. Потом пришёл прочитал в поиске - всё ясно.
Насколько я понимаю этот тюнер имеет коды переключения диапазонов А3, 96,85. Обобщив всю информацию из поисков и таблиц я сделал следующие выводы:
1. Эти коды кроме как в Томсонах больше нигде не используются.
2. Популярны всего два тюнера которые бывают в продаже с этими кодами, - CTF5510 и CTF5560.
У Фарта в таблице ещё указаны с такими кодами СTT5010 и СTT5020, но в другом месте есть другая инфа --- CTT 5020 PLL, hyperband, B/G, symm. output, World, аналог указан KS-H-140 E, а у него другие коды. Пока не знаю, кому верить.
В продаже тюнеров CTF5510 и CTF5560 нету, заменить их нечем из ходовых. Мелькало в поиске, что кто-то менял какие-то опции, кто-то ковырял в прошивке коды... может врали люди, может правда - неизвестно. Вроде же нету у ТХ807 переключений кодов тюнера в сервисие.. Или как? Может есть кто действительно реально менял коды, чтоб установить тюнер из имеющихся в продаже, например самые ходовые с кодами А1,92,38 или 34 ?
Vlad-1966
  • 14 Апр 2008
Самому интересно стало, недавно аналогичная тема была, как только попадется горизонт с UOC сразу проверю коды 5510.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему THOMSON 14MG110R. TX807C. Нет диапазона VL. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 14 Апр 2008
Из АРХИВА (может поможет):
1. замена тюнера - DT5-14.18
2. CTF5510A 21130310(TOMSON) встречается в RAINFORD TV7250T (шасси РТ-92) и Vestel VR3711TS (11AK36)
3. ctf5510a = ctf5560 = ctf 5511 = CTT5020 ( ? )
ФАРТ, уже давал ему сегодня 5020 - идет только 1-5 канал (на родном осталось только ДМВ)?
ФАРТ Значит, у 5560 другая, не "томсоновская", кодировка. Тогда следующий шаг 142 или 146 (у этого усилитель слабого сигнала). DT5-хх также из этой серии. При установке у литовских смотреть 3 вывод- на корпус.
А прошивка не глюкнула? Насколько я понял в сервисе тип не меняеется.
CTF5510A стал как родной вместо 5560, по поводу СТТ5020- вопрос остался открытым, то-ли брак, то-ли не подходит-сейчас нет возможности проверить.
П
Поляков
  • 14 Апр 2008
Вован, шасси не 807С ? На такое у меня есть прошива с этим тюнером.
Вован
  • 14 Апр 2008
5020 скорее всего не подойдёт. У Фарта в таблице видимо ошибка.
Да и в таблице от Selteka аналог на него KS-H-140 указан. Другие коды у него.
Но дело не в нём. Интересует другое - Можно ли у ТХ807 в прошивке или в сервисе поменять коды?
Добавлено 14-04-2008 15:38
С "этим" - это с каким?
Volocha
  • 14 Апр 2008
Вован, На 807C без проблем подходят тюнера с опциями A1 92 34. , а вот на ITC008 не катят хотя 5510 и 5560 работают в 008 одинаково :confused:
И прошивка на 807C вообще не нужна, с чистой все катит, геометрию с АРУ выправил и вперед :)
Добавлено 14-04-2008 14:43
Это у него прошито в UOC
Vlad-1966
  • 14 Апр 2008
Вован, В томах похоже тюнер в UOC прописан.
Вован
  • 14 Апр 2008
По идее это же 807С, точно не могу сейчас сказать, но БП на планарных транзисторах. У 807EU БП другой и вроде как вообще аналоговый тюнер.
А то что 5510 и 5560 взаимозаменяемы - это не оспаривается нигде. Значит аналоги.
Про то что
- Сомневаюсь. Ставил вчера KSH-144 - не пошёл.
Vlad-1966
  • 14 Апр 2008
Вован, TX807CS, четвертая строка в проце - IVV2.20. А у тебя?
Вован
  • 14 Апр 2008
Не знаю, телевизор дома у клиента. Когда теперь туда поеду неизвестно. И поеду ли вообще...? Если не найду 5510 или 5560 то мне там, как я понял, делать нехрен. Эти тюнеры больше ничем не заменить, похоже. Вот такая вот хрень.
Тогда вопрос к тем кто знает, где в Питере можно купить или заказать STF5510? Может есть магазины, которые я не знаю.
Volocha
  • 14 Апр 2008
Вован сказал(а):
У 807EU
Стоит 5510, недавно ставил
а на счет сомнений, ставиш 5510 в горизонт, прописываеш A1 92 34 и все.
  • 14 Апр 2008
Вован, а такого
KRAB сказал(а):
DT5-14.18
тоже нет?
П
Поляков
  • 14 Апр 2008
С 5510А. Я читаю твой первый пост.
прошивка.rar
Вован
  • 14 Апр 2008
KRAB, ну ё-моё. Ну ты как маленький прям. Говорю же родной стоит CTF5510A с кодами А3, 96,85. Ставил с кодами А1, 92,34 ---------- нету ни одного диапазона. Всё правильно, и не должно быть. У DT5-BF14(18).. коды А1,92,38. С какого перепуга он вдруг заработает?
valya
  • 14 Апр 2008
Вован, а 3 вывод,адрес селект,на корпусе ?
Вован
  • 14 Апр 2008
Поляков, ты думаешь надо поменять прошивку а не тюнер?? Честно говоря, я об этом не думал. Он вроде пытается сканировать VL диапазон, но не ловит. Неужели прошивка виновата? У кого-нибудь было такое?
Вован
  • 14 Апр 2008
Не помню. Не смотрел на 3 ногу. Один тюнер выпаял, другой поставил. Количество ног у них одинаковое. А разве есть тут какая фишка?
П
Поляков
  • 14 Апр 2008
Вован, возможно и тюнер.....НО начинать с простого, так и до замены проца дойти можно.
Твое шасси должно прописать чистую (все ячейки FF).
Volocha
  • 14 Апр 2008
А дело может совсем не в тюнере?
Вован
  • 14 Апр 2008
ФАРТ, понял тебя. Думаешь есть смысл заехать и с 3-й ногой порулить? 144ЕА подойдёт для этих экспериментов?
Добавлено 14-04-2008 16:35
Ладно. Может и есть шанс. Возьму прошивку Полякова, тюнеры 142ЕА и 144ЕА и поиграю 3-ногой. Вдруг поможет..
Пока всем спасибо.
Ф
ФАРТ
  • 14 Апр 2008
Вован, скорее всего, все непонятки и противоречивая инфа по всем Томсоновским тюнерам связана с выводом №3. В ITC008 стоит "регулятор", в ТХ807С вообще никуда, а KS-H-144 обязательно требует корпуса. К сожалению этих тюнеров у меня не было, а установыв его в 732 Горизонт, можно былобы без проблем все вычислить. Прошивка вообще не причем, если она просто не слетевшая. Если не ошибаюсь, то с чистой все должно работать.
TX-807CS.rar
Вован
  • 14 Апр 2008
Честно говоря, я этого даже и не знал.
Алексий 1967
  • 15 Апр 2008
Эти тюнера ctf 5510a стоят в вестелах 2145 шасси 11ak30-4, в нашем городе их в своё время распродано как грязи,у меня например с разборки их море. Я точно их втуливал без всяких переделок в филипсы шасси L 01.2 вместо uv1316или uv1318(название тюнера пишу по памяти),так что возможно пойдёт и обратная замена. ctf 5560a вставлял в lcd daewoo шасси cl120p, вместо какого-то UV,единственно пришлось с креплением повозиться, так как там он лёжа стоит
