Решено Холодильник RL33EAMS1BWT не холодит
  • Автор темы Vitaliy0072
  • Дата начала
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Холодильник RL33EAMS1BWT не холодит холодильная камера. При разборке морозильной камеры выяснилось, что герконовая заслонка закрыта, вентилятор вращается; но если выключить холодильник и заново включить в разетку через 10 мин то происходит обратное - герконовая заслонка открыта, но вентилятор не вращается. Заменил герконовый датчик и плату управления, но ничего не изменилось - нет охлаждения холодильной камеры. Подскажите пожвлуйста, как устранить данную неисправность.
vovak08
15 Фев 2008
95
vitaliy а,что у нас с датчиками?
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Датчики в норме.
Viper
23 Янв 2005
81
Vitaliy0072, а сопротивление между красным и желтым проводом на пл. упр. что кажет?
Device
5 Июн 2004
414
Вообще режим работы такой при "Теплом" холодильнике:
1. Включаеш в розетку - включается вентилятор, включается мотор заслонки.
2. Заслонка крутится 3-4 оборота, вентилятор вращается.
3. Заслонка становится в режим "Открыто", вентилятор вращается.
4. Компрессор работает.
Ну а если компрессор работает и нет холода тогда сам понимаеш ищи утечку..
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Совпадает все кроме 3-го пункта.
Морозильная камера работает отлично, выходит на температуру по уставке минус 18 град.
Сопротивление тенов 0,15кОм.
Viper
23 Янв 2005
81
Если пата упр. ставилась заведомо исправная и тены рабочие, плюс мороз. камера набирает заданую т-ру, то ессно утечки нет. Проц думает что т-ра в холод. камере нормальная и перекрывает заслонку.А думать он может через датчики. То-есть надо проверить зависимость сопротивления датчиков от тем-туры. Такая таблица на форуме была, поищи. Как работает компрессор когда
- выключается?
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Viper. Компрессор выключается.
Буду проверятьдатчик, холодильник у покупателя, он будет дома завтра. Результат сообщу.
Device
5 Июн 2004
414
Вот впринципе тебе о датчиках:
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Device
Спасибо за таблицу!
Проверил датчик температуры морозильной камеры, датчик температуры испарителя. Сопротивление датчиков соответствует табличным данным на разных температурах. Предохранитель прозванивается. Тены рабочие. Разъемы в норме, до платы управления прозваниваются. Датчик температуры холодильной камера при 24 градусах имеет сопротивление 5,1 кОм, что тоже соответствует табличным данным. Я в затруднении. :confused:
Arvys
6 Май 2008
59
Так как с вращением вентилятора. Он может невращаться после режима оттайки.Проверь плату. Появились новые с другим парт ном. - похожие,но не взаимозаменяемые
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Arvys
Плата на другом холодильнике работает отлично.
Плата пришла с фирмы производителя, касяков не должно быть. Парт номер по мануалу выбирал.
К
Константин Александрович
15 Апр 2006
287
Arvys
6 Май 2008
59
Парт номер старый DA41-00205C, новый изьененный DA41-00462A
Device
5 Июн 2004
414
PBA MAIN;RL33E,T1.6,W55,L285,220V
для
RL33EASW1/BUS
RL33EAMS1/XEK
RL33EBSW2/BWT
а
Arvys сказал(а):
Парт номер старый
PCB MAIN;RL33,OEG,OZ-SS-112L1
для
RL33EBMS1/BUS
RL33EASW1/BWT
RL33EBSW1/BUS
RL33EBMS2/BWT
RL33EBMS1/BWT
RL33EBMS1/XEK
RL33EASW1/XEK
так что вполне может не подходить!!!
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Константин Александрович сказал(а):
Дату выпуска холодильника в студию.
Дата выпуска - октябрь 2005 г.
А плата пришла DA41-00462В
Device
5 Июн 2004
414
DA41-00462B это PBA MAIN;RL33E,RANHU HOUSING
для
RL33EBSW1/BWT
RL33EAMS1/BUS
RL33EAMS1/BWT
RL33EBSW1/XEK
типа всё верно!
К
15 Апр 2006
287
для
RL33EBSW1/BWT
RL33EAMS1/BUS
RL33EAMS1/BWT
RL33EBSW1/XEK
типа всё верно!
Верно для холодцов выпуска 2007г. и далее, а у человека 2005-й. Там там должна быть плата DA41-00205C.
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Плата DA41-00462B не подойдет на данный холодильник? Может быть дело не в плате? Новая плата работает так же как и старая.
Arvys
6 Май 2008
59
Прочти надписи на платах, где подключены COMP, FAN,HEATER , разница очевидна.
Vitaliy0072
10 Фев 2008
64
Заказал плату DA41-00205C. Как придет отпишусь.
P.S. Помогите с другой моей темой про холодильник LG.
H
hodareff
samsung RL33EASW1-вода в мрозильнике.Работает хорошо.
GVK
4 Июл 2005
84
Vitaliy0072, проверь как отрабатывает заслонка. При открытой двери ХК (верхняя дверь) заслонка должна быть закрыта, а при закрытой двери ХК открыта как на первом фото. Смоделировать закрытую дверь можно с помощью магнита вверху где стоит плата управления. Не правильное позиционирование привода заслонки можно устранить пробуя временно отключив разъем датчика (геркона) при работе привода заслонки (ош. RD на табло). У меня такое пару раз было и все стало на свои места. Пробуй.
sahar
28 Авг 2010
219
Vitaliy0072, чего ж не отписался, нехорошо тему бросать незавершённой.
ti_fey
8 Янв 2007
1.340
правильно сделал что поднял тему, щас Виталя быстренько вспомнит что у него было десять лет назад и сразу же здесь отпишется.
Добавлено 11-07-2018 18:54
К тому же он здесь частый гость, последний раз заходил на форум всего то год назад. Щас все будет, уверен в этом. Нужно просто немного подождать
