Решено BOSH ZW 20KD, замена потенциометра.
  • Автор темы vitol
  • Дата начала
vitol
27 Мар 2008
25
После долгих лет эксплуатации, у потенциомеров на плате управления появляется эффект "шуршания"- котел может сам включаться на режим "ОТОПЛЕНИЕ". Решить можно временно промывкой спиртом, эффект от 1 года до неск. месяцев. Второй способ - замена ПУ, что на руку фирмачам-перекупам - страдает владелец ( парк - 300 котлов). Необходим третий вариант - их замена, но радиорынок у нас "худоват" (Беларусь).
Как кто подходит к зтой проблеме? И может кто помочь по-близосте?
Служба сервис-поддержки на офф-сайте по РБ молчит, прайс лист с сайта качается с ошибками.
Зарание благодарен!
П
Павел К
14 Янв 2006
885
vitol, потенциометр нужно не спиртом промывать (это не надолго), а машинным маслом смазать. Помогает оч. хорошо и надолго
vitol
27 Мар 2008
25
Но ведь потенциомет представляет собой подстроечный резистор, у которого не разборный и пылезащищенный корпус !? Если б он был переменным; ведь у масла более вязкая консистенция, чем у спирта. Во всяком случае попробуем при случае.
Vladо
26 Дек 2007
10
Дырочку надфилем аккуратно пропили и капни немного бензина с машинным маслом, всегда так делал в ремонте радиоаппаратуры.
Vi-kont
24 Авг 2007
100
При невозможности реставрации потенциометра , выпаять его из платы. В магазине радиодеталей купить потенциометр на 47Ком с осью для вращения и креплением под гайку. Припаять к нему три провода примерно по 30 см и впаять провода в плату вместо удаленнонго п-ра. На передней панели котла есть квдратная пластмассовая заглушка, в ней просверлить отверстие и установить новый орган управления. Осталось еще все собрать на место, подобрать прдходящую рукоятку для потенциометра и на заглушке нарисовть новую шкалу. О старой рукоятке придется забыть. В результате получаем работоспособный котел, но не очень эстетичный внешний вид. При каждом снятии защитного кожуха прдется вспомнить о переделке, иначе можно оторвать провода. :mrgreen:
vitol
27 Мар 2008
25
Спасибо за советы - уже испробовал, подождем и последим за дальнейшим поведением R. А вот эстетика - самое главное, для профессионала.
solver
25 Ноя 2007
1.033
Может лучше поставить программатор, или, на худой конец, комнатный термостат. Эстетика останется нетронутой :mrgreen:
Tref
4 Июн 2007
205
Как аккуратно ни пили, все равно металлические опилки попадут внутрь, что не есть гуд...
Обычно пробивал/прокалывал отверстие на периметре крышки (на "углу") и шприцом впрыскивал минер. масло. После этого погонять ручку от края до края немного. Треск возникает обычно от окисления/загрязнения центрального кольцевого контакта. Действительно, процедура помогает надолго.
Ю
Юрий 46
26 Окт 2007
36
vitol, пользуюсь вот такой штуковиной, что то типа ВэДэшки
vitol
27 Мар 2008
25
Спасибо за советы, все испробовал.О результатах отпишусь со временем! :)
