CANON PIXMA iP3000 голова?
  • Автор темы Виктор1970
Виктор1970
  • 26 Мар 2008
Принтер работал, но очень плохо печатал чёрный цвет.
Голову сняли и замочили в растворе МИСТЕР МУСКУЛ.
Ну вобщем всё сделали как описанов нете (кстати на CANON i560 уже успешно опробована технология промывки).
Поставили голову обратно, и вот беда. Моргает ошибка 6 раз оранжевым и один длинный зелёный. Как я понял это не подходит тип головы.
Сброс памперса пробовал. Ничего не проходит.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Вопросы по CANON PIXMA iP3000 голова? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме CANON PIXMA iP3000 голова??
    Ответ в тему CANON PIXMA iP3000 голова? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dinаmik
  • 26 Мар 2008
Виктор1970, вообще то ты всё сделал правильно. Только на сброс памперса надо давить не менее 3-5секунд. У меня IP 1300, я так и делаю после чистки головки.
berdyanec
  • 26 Мар 2008
Виктор1970, Мигает точно оранжевым? Если оранжево- зеленым, то это на температуру головки ругается. Испортил ты ее Мускулом...
А если чисто оранжевых 6 мигов, то вот из мануала-
Inner cover open, CD-R tray guide closed or open
Типа лоток для дисков закрыть просит. :)
Виктор1970
  • 1 Апр 2008
Прошу прощения, я ошибся моргает 5 раз оранжевым и длинный зелёный.... :(
berdyanec
  • 1 Апр 2008
Головку не видит. Вам сюда-
