Решено Rolsen C15R80 перепутаны кнопки, не выходит из STANDBY.
televisor 7
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c2170it-c21r70-c21r68-c21r80-download-9788.html
Состав: TDA 9351 PS/N2/1I1573, EPROM 24C08, тюнер
KSH -148 O, ТДКС PET 22-23.
Вход в сервис: Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пультаДУ.
Неисправность: 1) Перепутаны кнопки на передней панели, а именно : VOL- стала PR-, VOL+ -- PR+, PR+--VOL-, PR- --VOL+.
2) Если перевести в деж.реж.,то обратно не возвращается, а в сервис войти можно.
Что делал:
1.Кнопки проверял
2. Прошивку менял
3.Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном ре-
жиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–»
Т
телевизор
у тебя похоже срабатывает защита. попробуй отключи в сервисе её.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Rolsen C15R80 перепутаны кнопки, не выходит из STANDBY. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
КАП87
По поводу не включения из Stb, в сервисе установи опцию 39.
Alex566
Один из вариантов - изменение внутреннего сопротивления по 7пин или R421, или же утечка VT405 (если питание проца в норме, о чём не говорится). Был случай с процом, и с транзистором. :)
tvfan
Чтобы нормально включался наиди в сервисе в опциях параметр VG и установи на 0
$taryh
Для устранения этого дефекта нужно войти в сервисный режим и нажать синюю
кнопку на пульте ДУ. Выход из сервисного меню,нажатием кн.TV на пульте ДУ и отключением сетевой кнопки на панели, обеспечивает запись правильной
кодировки в память.
alexandr4
Эта модель работает только с родной прошивкой, инсталяция на чистую ппзу не поможет.опция 19.
remix
alexandr4, отвечаешь? :cool:
televisor 7
Большое человеческое спасибо всем поучаствовавшим.
Обе проблемы решились синей кнопкой в сервисе. Кстати,при нажатии этой кнопки в верхней части экрана
появляется "LK8 off",повторное нажатие "LK8 on" и.т.д. Выйти из сервиса нужно при "LK8 off".
key-s
LK8 - Local Keyboard 8 - локальная клавиатура, 8 кнопок. Включается и выключается этот режим в зависимости от бренда... Поэтому, у некоторых процессоров вход в сервис, в зависимости от режима LK8 (включена/выключена) - может тоже отличаться удерживаемой кнопкой на панели. Это может быть MENU, а может и V+
