Решено Холод-к Samsung RL33SBSW1/XEU, не набирает темп. хол. камера
seg1
25 Май 2007
67
Добрый день.Не набирает температуру холодильная камера,вентилятор не включается . При оттайке включается вентилятор,а при нормальной работе не хочет.Подскажите кто встречал подобную ситуацию.
Фото передней панели. :cry:
Все 3 датчика в норме,геркон тоже.
vovak08
15 Фев 2008
95
Интересует- температура в морозильной камере, равномерность нагревания конденсатора во время работы и норма датчиков.
К
Константин Александрович
15 Апр 2006
287
Дверной выключатель? Основную плату смотрели?
Wova
21 Янв 2006
33
После первого включения как работает. Моргают ли какие лампочки.
seg1
25 Май 2007
67
Константин Александрович,
в норме
Wova, vovak08,
после включения ничего не моргает,включается оттайка и включается винтелятор,
после холодильник переходит на нормальный режим работы,морозилка набирает -40 на вентилятор при этом не включается,
заслонка работает нормально,геркон в порядке.
К
15 Апр 2006
287
-40 в морозилке? Да без вентилятора? Не верю. И как это понять, что после вкл. холодильника вкл. оттайка?
vovak08
15 Фев 2008
95
И все-таки проверь датчики , но при разных температурах. У меня были случаи когда датчик при +18 показывал норму,а при -20 такое выдавал.По идеи вентилятор должен включится когда в МО температура -10.
WARNING
18 Фев 2008
330
seg1, а магнит в двери чудом не потерян?Или там механический ВЫКЛ.?
Добавлено 25-03-2008 09:56
seg1,присоединяюсь к Константин Александрович, ...? Вентилятор блок проверяет в тестрежиме ,смотри цепи управления вентилятором.А хол ремонтируется с19.03?
К
15 Апр 2006
287
Неправильно, сразу вкл. вместе с компрессорм.
vovak08
15 Фев 2008
95
Константин Александрович спорить не буду(точно не знаю),потому и написал -по идее.
GVK
4 Июл 2005
84
Холодильник на первую оттайку после включения должен остановиться через 6 часов работы. Проверьте в первую очередь все элементы в области испарителя. Плата как правило редко выходит из строя, чаще - нагреватель оттайки или термопредохранитель.
seg1
25 Май 2007
67
GVK,
тен рабочий,термопредохранитель тоже,,
WARNING, механический
Константин Александрович, я приувиличил,-33,и он вообще не выключается...
WARNING
18 Фев 2008
330
seg1, а как ты видишь включенную оттайку,при включении хол., если он - отепленный?
seg1
25 Май 2007
67
WARNING, дык она сразу включается ,как только я его в разетку включаю
GVK
4 Июл 2005
84
Похоже плата неисправна, т.к. она дает команду на оттайку. Оттайка включается по программе прошитой в плате по времени.Внешние элементы похоже не причем здесь. А включение оттайки определял на плате по подаче питания на разъеме ТЭНа оттайки или как ?
К
15 Апр 2006
287
Как так сразу, где это видно? Холод вкл. через амперметр? Или испаритель открыт и ты ТЭН пальцем щупаешь?
WARNING
18 Фев 2008
330
seg1, присоединяюсь к Константин Александрович, .
снеговик
Выложи фото платы с двух сторон.Иначе тупик.будем лить из пустого в порожнее.Какой-то глюк странный.Все нелогично.
seg1
25 Май 2007
67
Приношу извенение,просто в панике забыл конкретные детали написать,когда холодильник включаю тёплым оттайка не включается,включается
компрессор и испаритель нормально обмерзает,ставлю термометр возле нижнего датчика,и он показывает за -20 при этом вентилятор не включается.Когда холодильник выключить и включить снова,включается оттайка(так скорей всего и должно быть) ведь испаритель то обмерзший,кнопку на двери хол кам я отключил,она не причём
Добавлено 31-03-2008 22:31
Вот фотки
снеговик
Проверь питание на плате 12в и 5в после стабилизатора.Прозвони цепь вентилятора от платы.Вместо датчика временно включи переменное сопротивление и проверь логику работы.Если логика окажется нормальной,меняй датчик.Если нет(вентилятор не включится),то неиправность платы.Обрати внимание на реле вкл.вентилятора.А какая микра стоит на управление релюшками?(возможно дело в ней,если все предыдушее исправно).
Добавлено 01-04-2008 09:29
Во время оттаики вентилятор должен молчать.
Добавлено 01-04-2008 09:32
А как кнопку отключил?Там контакты нормально замкнутые или разомкнутые?Это учел?
seg1
25 Май 2007
67
снеговик, кнопка норм,по свету видно в серидине хол.камеры
seg1
25 Май 2007
67
холодильник проработал всю ночь,но вентилятор так и не включился,напряжение (11,90V) и (4.99)
реле норм
WARNING
18 Фев 2008
330
seg1, проверь есть-ли на обмотках питания реле вент.(12в) ,когда по алгоритму он должен работать, если есть - меняй реле ,Если - нет копай цепи этого реле.
seg1
25 Май 2007
67
1)Включаю холодильник включается компрессор,несколько раз прокручивается заслонка воздуха в холод камеру,останавливается в приоткрытом положении
2)Выключаю холодильник кнопкой,3)Включаю снова и включается реле оттайки и реле винтелятора,вот такая история...
Добавлено 01-04-2008 19:06
WARNING, ULN2003 управляет всеми реле.
WARNING
18 Фев 2008
330
seg1, ULN2003 - это так наз.ключи ДАРЛИНГТОНА ,возможно есть битые каналы.Я бы попробовал ее поменять для прояснения ситуации - затраты копеешные.
