Решено СМА Аристон AQXXD 129 H не включается
elzas
  • 19 Мар 2008
СМА AQXXD 129 H не включается. Проверил силовой модуль и модуль индикации. Напряжение питания, шины общения, коннектора и проводка целы. Прошивка заводская, залил через КПК. Все тесты проходит :up: ,в полном объёме через КПК. На модуле индикации светодиоды, кнопки, задатчик программ работают, отвечают при тесте. Но при этом СМА с морды управления не включается и не управляется ни как. Подозрение на модуль индикации, подкинуть пока нечего, Есть какие нибудь идеи. Прошивку с морды слил. Если есть у кого нибудь - поделитесь :confused: . Попробую подкинуть, посмотреть.Эта СМА не гарантийка можно покапаться поглубже..
П
Пилот
  • 19 Мар 2008
в правильном направлеии идете товарищ, здесь была вроде тема подобная про аквалтис, там если память не изменяет и прошивку выкладывали
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
elzas
  • 19 Мар 2008
Изыскания по теме зашли на микросхему памяти 24LC512 считывается, но не пишется. Завтра попытаюсь найти такую новую.Дальнейшее сообщу.
elzas
  • 19 Мар 2008
Пилот, Спасибо прояснилось кое что. Буду завтра пробовать, но сначала память найти надо - моей точно деревянный макинтошь примерили :lol: .
mihaele
  • 20 Мар 2008
Загляни в личку
elzas
  • 20 Мар 2008
Огромное спасибо за помощьПилот, иmihaele, Всё заработало. В моём случае память 24LC512 считывалась но не записывалась заново. Прошивка оказалась испорченной. Заменил на 24С512, залил новую и СМА сразу же ожила, прошла все тесты и 3 стирки. Всё - виновник память и прошивка на модуле управления и индикации.
П
Пилот
  • 20 Мар 2008
elzas, прошивки не сравнивал? Чья пошла?
elzas
  • 21 Мар 2008
У меня обе пошли. Только вот чью оставил не проконтролировал. Включалась с обоими, и отжим делали нормально.Гонял с последней если есть необходимость сниму посмотрю. Просто с памятью не хочется опять возится. Но если оч надо скажи. Пока она у меня. А то я сегодня вечером или завтра отправлять собирался.
Ю
Юрий3279
  • 26 Дек 2018
Стиральная машина ARISTON AQXD-129 не включается, силовой модуль исправен. Если есть рабочая прошивка на модуль дисплея поделитесь.
Dukat
  • 26 Дек 2018
А свою выложить вера не позволяет?
