Решено сма АРИСТОН avsd 107ex не включается
  • БЛЕК
Б
БЛЕК
  • 19 Мар 2008
проверил модуль нашел неисправность Q9-семистор мас 97а8 пробит и рядом с процем ev0230 сгорел резистор(нужен наминал резистора)
IMG0045A.rar
pankomarina
  • 19 Мар 2008
БЛЕК, 560 ом
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
Б
БЛЕК
  • 19 Мар 2008
благадарствую :goto: и спасибо что есть в обще такой саит постаяно эл. модули в ремонте а с фоткать некогда имется веду модуль
mihaele
  • 19 Мар 2008
А дырки в плате востановил,?
izmay
  • 19 Мар 2008
mihaele, да если б дело только в дырках...
mihaele
  • 20 Мар 2008
izmay, Дело именно в них варистор по блокировке то бахнул А ты если начал то договаривай до конца а то можно подумать ты какую- страшную тайну от нас скрываешь
izmay
  • 20 Мар 2008
Тайны нет никакой. БЛЕК пишет, что бахнул симистор. Если сгорел резачок , да и пистоны в плате, неужели проц выжил? Я думаю, что еще и БП мертвый. БЛЕК, развей мои сомнения.
sadko178
  • 20 Мар 2008
Было не раз,после замены симистора,варистора,резика и восстановления дырок усё пашет по сей день.
mihaele
  • 21 Мар 2008
sadko178, Вот я про тоже что проц. чаше жив чем мёртв
Б
БЛЕК
  • 21 Мар 2008
варистор тоже с капытился я поставил новый варистор, резик, семистор все работает как часики. А вто иза чего это сгорела просто лепестрики у нас на работу бухие ходят вот и замкнули в эл.щетке. и ща ремонт СМА будут ОПЛАЧИВАТЬ.
mihaele
  • 21 Мар 2008
Да_Да нажруться собаки и фазу от нуля отличить не в состоянии наверно уних двоиться по две фазы на два провода цепляют
