Программатор Willem и программное обеспечение
  • schpuntik
26
Moriaan
  • 28 Июн 2004
26
Shurik™57, а ты не пробовал последовательную память шить? Что нибудь типа 24сХХ. Попробуй с нее, только под 98-м. Если программатор собран правильно, то шиться-читаться должна на ура. Сообщи результаты, от этого будем копать дальше :)
27
Crisis
  • 28 Июн 2004
27
Moriaan, от 18-06-2004 23:18 : 24сХХ и их множественные аналоги проблем не вызывали!! :cool:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор Willem и программное обеспечение?
    Ответ в тему Программатор Willem и программное обеспечение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
28
Moriaan
  • 28 Июн 2004
28
Уже легче :) Просмотрел сейчас еще раз внимательно схемку, единственое что пока могу посоветовать - отключи Vpp1 после МС34063А (перережь проводник, непосредственно возле эмитера Q4) и подай на него внешнее напряжение 12 - 13 вольт, не больше (для 27с020) попробуй прописать. Если не получиться, проверь, какое напряжение присутствует на 1 ноге в ZIF-е, должно быть не меньше 11,5 вольт. Так же, предварительно, проверь, не коротят ли между собой адресные линии и линии данных. После этого можно будет двигаться дальше :)
29
Crisis
  • 28 Июн 2004
29
Хорошо, проверю...
я тут ненадолго пропаду... недельки на две :mrgreen: (надо развеяться отдохнуть)
Однако если у кого будут какие либо соображения прошу выкладывать!! :)
30
Nessy
  • 30 Июн 2004
30
31
Crisis
  • 12 Июл 2004
31
Nessy, теперь и по польски меня послали :mrgreen: ... :cry:
Moriaan, установил напряжение преобразователя 21В (25 думал будет слишком), но и этого оказалось достаточно :( :durak: ... 27с020 -- была... ,теперь при считывании везде 00 00 00 00 ... ...
Придётся ехать к человеку который продал мне таку бяку.
Движки tWP, tWC может в СТРОГО определённом положении должны быть? пробовал разные варианты...
32
Anonymous
  • 7 Авг 2004
32
Shurik™57,
Сущечтвует ли програма для розшифровки машиных кодов?
33
Crisis
  • 7 Авг 2004
33
Гость, :lol: ты меня спрашиваешь??? :shocked: :lol: :cry:
...есть конечно, дизасемблер называется, но результат работы этих программ совершенно различен, разве что найдешь прогу с пом которой производитель её "сочинил" т.е. набор команд различен...
,а в качестве простого примера могу сказать что в Dos Navigator'е
есть эта функция, но ращитана на команды микропроцессоров Intel(80286)...и то приблизительно...
34
Moriaan
  • 9 Авг 2004
34
Shurik™57, так я же говорил про 11 - 12 вольт :) Как успехи? Нашел в чем проблема?
35
Crisis
  • 9 Авг 2004
35
Moriaan, подожди немного... надо проверить кой чего....потом все полностью/подробно опишу....(но для начала скажу, думаю все дело в моём незнании микросхем памяти :( )
36
Crisis
  • 27 Авг 2004
36
...продолжим :smirk: ...подробно пока не получается, но все же...
с флешками тоже проблема т.е. в их наличии, есть но не то что нужно
хотел попробовать 29F020, но их нет на рынке(все там покупаем, других мест нет :( ) , пришлось взять
АТ29С020-12PI , но мне неудалось её прошить тк там изначально записана(в первых "блоках") какая-то информация и я немогу её стереть! :upset: соответственно программа ругается "не могу записать сектор 0"
Но вот интересная вешь ставлю перемычки JP1, JP2(что возле ZIF панельки) в положение АТ29С256 (насколько я понял это таже микросхема??) и теперь при считывании флешки я вижу что она пустая, пытаюсь прошить....гм: "не могу записать сектор 0"
:help: :help: :help:
(блин...обидно когда чего-то незнаешь и именно это нужнее всего :( )
37
Moriaan
  • 27 Авг 2004
37
Shurik™57, так ты программатор поменял или все тот же? :)
38
Crisis
  • 28 Авг 2004
38
Moriaan, мне его прверили и сказали что он нормальный! я отдавал вместе с микросхемой(АТ27с020-70РС), о ней сказали что программатор таких не поддерживает (те она левая какая-то!??) :upset:
39
Kostya_007
  • 30 Авг 2004
39
Привет Всем! :)
У мя вопросик для тех, кто активно работает с Виллемом... :type:
Кто на каких микросхемах собрал программатор? Я имею ввиду, все ли ставили строго те, которые в схеме: CD4014 (CD4021), 74HC04, 74HC367, CD4015 (HEF4015) или кто-то вместо них поставил какие-либо русские аналоги?..
Если да, то поделитесь опытом, бо я не могу у себя в городе найти указанные импортные микрухи... :(
40
nessy
  • 31 Авг 2004
40
561лн2 561лн3 561ир2
CD4014 тоже можно заменить с извратом по разводке на какой-то сдвиговый регистр, справочника под рукой нет.
41
Kostya_007
  • 31 Авг 2004
41
О! Благодарю Nessy, :)
... ага, тоесть просто замена по аналогии внутренней конструкции ...
беда в том, что даже в справочнике нету описания микрухи CD4014 или CD4021 ... :(
Ну ничего... будем искать... :)
42
Kostya_007
  • 31 Авг 2004
42
nessy, прошу прощения... кликнул неудачно...
43
Student
  • 31 Авг 2004
43
74HC367 можно заменить на 555ЛП11 :)
44
DUIIK
  • 1 Сен 2004
44
Student, 555 :shocked: серия туда не прет-читай книжки
45
Student
  • 1 Сен 2004
45
DUIIK, согласен!, обшибся... тама должна быть КР1564ЛП11 ... :)
46
Andron
  • 11 Сен 2004
46
Подскажите , где взять схему, лучше с печаткой, для переходника TSOP48,для Willem
48
Nobody
  • 13 Сен 2004
48
49
Andron
  • 13 Сен 2004
49
Всем спасибо.Слышал ещё, что есть новая программа для Willem. На этом сайте её нет. Поддерживает ещё больше микросхем, помоему добавлены флешки и требует небольшую дороботку прогера. Где бы про это посмотреть. Я искал не нашёл. Но есть точно.И есть в инете. Ещё сказали , что этот сайт типа не родной. Типа это не настоящие хозяева продукта. Я про willem.org.
50
DUIIK
  • 14 Сен 2004
50
Andron, все это здесь  ссылка скрыта от публикации
Andron, куда уж роднее
