проблемы с давлением в системе отопления
  • Микола
lavrishin
  • 22 Мар 2008
T223MFFI сказал(а):
...Автоматические воздухоотводчики ( из моей практики) ненадежны, через некоторое время текут, приходится закручивать колпачки- выходит тот-же кран маевского.
Разберись сначала для чего предназначены эти устройства, а потом "голы" забивай и обижайся. :mad: :mad: :mad: Если не в курсе дела - спроси, объясним... или дадим ссылку где можно прочесть и разобраться.
К
Котловой
  • 22 Мар 2008
T223MFFI сказал(а):
Котловой, конкретно ничего не ответил, так понимаю опять же пафос.
По поводу правил жизни- здесь немного другие вопросы обсуждают, не по адресу.
Кто ты такой , что бы модерировать мои сообщения и говорить о моём высокомерии и пафосе. :lol:
А по поводу правил ЖИЗНИ: " Семь раз проверь , один ответь".( для тупорылых :mrgreen: )
А не так, как ты даёшь "голимые" ответы всем , кто заходит на этот форум. :shocked: Газовый котёл - это не игрушка. Почему ты решил , что тебе дано право " давать спички детям"? :mad:
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
lavrishin
  • 22 Мар 2008
Котловой, Этот участник (T223MFFI) с нами уже расстался. Даже не сказал "До свидания".
К
Котловой
  • 22 Мар 2008
lavrishin, Ну и Слава Богу , одним чётртом меньше... :mrgreen:
Cesar
  • 23 Мар 2008
Эх... обидели мышку ... Написяли в норку ... Как вам ни Ай-Яй-Яй ?
Добавлено 22-03-2008 23:48
И Миколу с 18-го не слышно ... К чему бы это ?
solver
  • 23 Мар 2008
А ему "до лампочки". Задал вопрос и с концами. Не верится что в наш век "когда космические корабли..." человек неделю к интернету дорватся не может. :mrgreen:
T223MFFI
  • 23 Мар 2008
Ладно со своим уставом и т.д.........
Про "голы" и обиды ??????
Никого учить не хочу и не собиралсо, повторю- мое мнение, хотя опыт в ремонте котлов имеется.
Или тут закрытая party? Тогда скажите ..
Добавлено 23-03-2008 23:15
Спрашиваю...
lavrishin
  • 23 Мар 2008
T223MFFI сказал(а):
....Спрашиваю...
Вернулся - блудный сын.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: И правильно сделал !
Все гораздо проще...
Эти устройства выполняют свою службу правильно при первом заполнении системы. В дальнейшем - не работают никак, только создают проблемы. Поэтому после развоздушивания насоса или системы колпачек можно смело закрутить во избежание протечек.
Taran
  • 24 Мар 2008
... Эти устройства выполняют свою службу правильно при первом заполнении системы. В дальнейшем - не работают никак, только создают проблемы. Поэтому после развоздушивания насоса или системы колпачек можно смело закрутить во избежание протечек.
Автоматические воздухоотводчики являются частью группы безопасности котла и такой совет считаю не профессиональным. :shocked:
lavrishin
  • 24 Мар 2008
Taran, Если можно - подробнее. Как эти цацки работают и выпускают воздух при всплывшем поплавке после первого заполнения? В котлах они предназначены для обеспечения автоматического развоздушивания насоса (или теплообменника) при первом пуске.
Taran
  • 24 Мар 2008
Taran, Если можно - подробнее. Как эти цацки работают и выпускают воздух при поднятом поплавке после первого заполнения?
Автоматические воздухоотводчики устанавливаются либо в верхних точках, где скапливается газ, или в насосах, где происходит выделение газа(кавитация). Так, что поплавок иногда опускается.
lavrishin
  • 24 Мар 2008
Taran сказал(а):
..Так, что поплавок иногда опускается.
Поплавок опустится только при условии снижения давления в системе. Иначе - надо ему помочь опуститься.
Taran
  • 24 Мар 2008
Поплавок опустится только при условии снижения давления в системе...
Это утверждение или предположение?
lavrishin
  • 24 Мар 2008
После первого развоздушивания сколько раз ты слышал срабатывание этого устройства? Как может поплавок опуститься и открыть иглу развоздушивания при наличии давления в системе? Пороюсь - найду рекомендации. Где-то видел. Правда, уже давненько...
Taran сказал(а):
...Так, что поплавок иногда опускается.
Это утверждение или предположение? Иногда - это когда именно?
Taran сказал(а):
....такой совет считаю не профессиональным. :shocked:
Торопиться - не надо... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Taran
  • 24 Мар 2008
...Пороюсь - найду рекомендации...
А здравый смысл зачем?
lavrishin
  • 24 Мар 2008
Taran, Правильно. Работает при первом заполнении. При наличии давления в системе - молчит, как рыба об лед.
Taran
  • 24 Мар 2008
AG33
  • 24 Мар 2008
Несорьтесь :mrgreen: , но по опыту (небольшому) скажу, что воздушники все-таки срабатывают, когда попадает воздух и под давлением, правда текут современем ужасно :mad:
lavrishin
  • 24 Мар 2008
Что может заставить поплавок опуститься и открыть иглу? Очевидно, что - только отсутствие давления на поплавок. Похоже - вопрос рассмотрен.
Taran
  • 24 Мар 2008
AG33 сказал(а):
... текут современем ужасно :mad:
А вы не задумывались, почему они текут?
Добавлено 24-03-2008 00:28
Он так и называется "ПОПЛАВОК", т.е. отсутствие воды под ним. :mrgreen:
Cesar
  • 24 Мар 2008
При накоплении достаточного количества воздуха поплавок "проваливается" , открывая клапан , и выпускает оный , т.е. воздух . И давление жидкости в системе в данный момент (до открытия клапана) ему до "спины ниже пояса" , т.к. давление жидкости уравновешено с давлением воздуха и для поплавка оно равно 0 и он проваливается только за счет собственного веса .
Phoenix-rrrr
  • 24 Мар 2008
Женька скорей всего летом при работе котлов только на ГВС тебе придется получать вызовы с жалобами на шум в котле и периодической или постоянной блокировкой по перегреву. Когда есть время, выезжаю, откручиваю автоматы (глупые деньги зарабатываю), а когда лень или нет времени, просто советую включить отопление и в работе открыть пару раз кран горячего водоснабжения, тем самым сильно арированая вода с малого контура выкидывается в радиаторы. При сильном завоздушивании, когда насос уже не захватывает воду, при запуске советую приоткрыть подпитку, ну а толковым открыть автомат.
Taran, в данном случае прав.
T223MFFI
  • 24 Мар 2008
Микола сказал(а):
Мы решили проблему установкой вместо кранов маевского автоматических воздухоотводчиков на радиаторы.
Воздухоотводчики на радиаторах в которых со временем образуется газ, который необх стравить.
lavrishin, Как выяснили воздушники, опять же со временем, текут (поплавок опускается, а при всплытии не плотно закрывается) и колпачки приходится закрывать.Следовательно чтобы стравить воздух нужно подойти к отопительному прибору, открутить колпачек, стравить воздух, и закрыть его. Суть - кран маевского.
На насосе таже тема хоть воздушник и неследует закрывать, а приходится.
М
Микола
  • 18 Апр 2008
Прошу прощения за вымушеное отсутствие,были проблемы. По поводу автоматических воздухоотводчиков.Я так думаю что всё зависит от фирмы производителя. Есть автоматы которые без проблем стравляют воздух и не текут даже при открытых колпачках,
а есть такие что пока не открутишь заглушку на насосе воздух не вытравишь никак.Такая проблема встречается в частности на Ferroli DomiCompact.По поводу завоздушивания радиаторов то проблема остаётся.У нас на фирме был лектор с Киева то сказал что это вода вступает в реакцию с алюминием (вроде бы некачественный алюминий) и развиваются какието бактерии типа легинеллы и жуют алюминий. Что скажете по этому поводу?
Cesar
  • 18 Апр 2008
Микола,
В основу расчета периода и температуры закладываются следующие данные о жизнестойкости legionellа pneumophila при повышенных температурах:
50 градусов по Цельсию – бактерия выживает, но не размножается
55 градусов – бактерии погибают в течение 5--6 часов
60 градусов – бактерии погибают за 32 минуты
65 градусов – бактерии погибают за 2 минуты
70--80 градусов – мгновенная безусловная дезинфекция.
Так что "люминтий" жует нечто другое...
