проблемы с давлением в системе отопления
  • Микола
М
Микола
  • 13 Мар 2008
Проблема №1.
Система отопления смотирована металопластом ф-мы Raifing,соединения прессовые,радиаторы Global,котёл Termet MiniMax
turbo.Заправлена польской жидкостью Стугна. Система опресована давлением воздуха 6 атм. в течение суток. Утечек небыло. Разводка системы внешняя. В процесе эксплуатации давление в течение недели падает до критического 0,3атм. Явных утечек нигде не видно.
Проблема №2.
Система отопления смотирована металопластом ф-мы Kisan,соединения прессовые,радиаторы Global,котёл Vaillant 32квт.стойка.Заправлена водой со скважины. Система опресована давлением воздуха 6 атм. в течение суток. Разводка системы скрытая. В процесе эксплуатации давление в течение недели вырастает до критического 3атм.В наивысших точках постоянно скапливается вонючий воздух.
Если у кого были подобные проблемы отзовитесь.
Как поступали в подобных случаях?
I.Cherry
  • 14 Мар 2008
Микола, по проблеме №1:
- смотри хорошо - где то протекает . - чудес не бывает.
У меня в прошлом году дома такае жа фигня была - посмотрел все стыки.. радиаторы (люминий) .. :pain25: нет ничего т.е. признаков утечки..
Остановил котел поднял давление и снова запустил уже когда немного остыли радиаторы - течка была видна на лицо - между ребрами прокладку поменял - и решение проблемы.
Когда все горячее, водичка испаряется..и ты ее не увидишь.. а для того чтоб давление в системе упало до минимума этим букашкам много не надо.
Вот и снова у меня есть такая же проблема - обнаружил на днях..(см. картинки).. пока заниматься этим лень.. да и потеплело прилично... :p
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
pan26
  • 14 Мар 2008
У меня по похожей проблеме№1 была и утечка в самом теплообменнике. Опо сразу испарялось. Увидили когда отключили котел на сутки.
А по №2 гдето обьдинились контурра, так как полной модели котла нету то и подсказать немогу. Но в принципе или вторичный теплообменник или подпитка.
Зачем испытания 6 атм если испытания проводятся давлением 1.25 от рабочего. Этоже воздух им на прочность непроверяют а на герметичность хватит и 2А, У него же проницаемость в 1000 раз больше чем у воды.
К
Куралесов
  • 14 Мар 2008
Микола, по поводу второй проблеммы- это невонючий воздух, а водород. вода+алюминий, сначала попробуй обычной водой запитать, по поводу первой ищи микроутечку, бывает даже на пресфитингах особенно когда система остывает
К
Котловой
  • 14 Мар 2008
Микола, В первом случае I.Cherry прав - ищи "течку". Ну, а во втором - почитай последние страницы "Автоматика газовых котлов" и найдёшь ответ на свой вопрос :p .
К
Куралесов
  • 14 Мар 2008
pan26, если объеденились контура, то не скапливается водород (вонючий воздух) а просто растет давление.
В данном случае сбрасываеш воздух и давление нормализуется
pan26
  • 14 Мар 2008
Куралесов, Про стравливание ничего ненаписано.
Ю
Юрий 46
  • 14 Мар 2008
Микола по проблеме №1 думаю что целесообразно еще проверить на остывшей системе при сброшенном давлении, давление в расширительном бачке. По второму случаю считаю что система "газует" идет реакция окисления,выход :или само пройдет или заливать систему как в первом случае.
J.Forfun
  • 14 Мар 2008
Очень хорошо помогает туалетная бумага - там где утечка мизерная , глаз не видит и рука влагу не чувствует
( поручик-молчать !!! :lol: ) , на бумаге остаются следы влаги - нужно пройтись по всем соединениям, и обязательно, как говорили выше, на холодной системе - и не испаряется и зазоры увеличиваются.
I.Cherry
  • 14 Мар 2008
А де Микола?
М
Микола
  • 14 Мар 2008
Мужики! Спасибо за участие.
Проблема №1-всё более менее ясно.
Проблема №2.
1)Котёл "VAILLANT" atmo VIT combi VKC INT 324/1-5-120 ( 32квт.котёл совмещённый с 100 литровым бойлером косвенного нагрева)
2)Повышение давления постоянно стравляли кранами маевского на радиаторах.
3)Котловой,я думаю что установкой дополнительного компенсационного бака проблему не решить.
4)Мы решили проблему установкой вместо кранов маевского автоматических воздухоотводчиков на радиаторы. Но очень хотелось бы узнать природу этого повышения давления. По непроверенным данным говорят что либо плохая вода либо некачественные радиаторы и они вступают в реакцию и выделяется сероводород. Воду отдавали на анализ санстанция дала результат анализа-вода в норме. Остаются радиаторы. Какое Ваше мнение.
К
Котловой
  • 14 Мар 2008
Микола,Я тебе не советовал ставить дополнительный "компенсатор" давления , а говорил, что бы ты прочитал тему "Автоматика газовых котлов". На последних страницах, я писал о подготовке воды для алл. радиаторов. Так что не ленись и читай дальше. :p
М
Микола
  • 18 Мар 2008
Котловой вот последнее предложение из вашего совета.(Алюминиевые радиаторы хорошо работают в системах отопления, где кислотность теплоносителя не превышает нормы и приняты меры для предотвращения резких перепадов давления и температуры.)Насчёт кислотности всё ясно но вот по поводу предотвращения резких перепадов давления не очень. Я и пытаюсь понять природу этих скачков давления.
T223MFFI
  • 18 Мар 2008
Здрасте!
Если интересно- мнение: давление скачет 1 -воздух(читай газ) в сист отопл.
2 -упало давление в расш баке.
Cesar
  • 19 Мар 2008
T223MFFI, а третьего не дано , например - утечка ?
К
Котловой
  • 19 Мар 2008
Микола, А что тебе ясно по поводу "кислотности"? :)
T223MFFI
  • 19 Мар 2008
Утечка, я так понимаю, исключена человеком, хотя металлопласт хоть на пресс хоть на обычных фидрингах - туфта. Медь - то сила.
К
Котловой
  • 19 Мар 2008
T223MFFI сказал(а):
..... Медь - то сила.
Но только не для "люминия". :mrgreen:
T223MFFI
  • 20 Мар 2008
Теоретически не для AL, на практике работает и не дуже погано.
К
Котловой
  • 20 Мар 2008
T223MFFI, Сколько пратики то..?А-а? :gigi:
Cesar
  • 21 Мар 2008
Котловой, - 8 :mrgreen: Че пристаешь ?
К
Котловой
  • 21 Мар 2008
А чё ? :mrgreen:
T223MFFI
  • 21 Мар 2008
Если не согласен- обоснуй. Высокомерие не в почете
К
Котловой
  • 21 Мар 2008
T223MFFI, Обоснование в "Автоматика газовых котлов". Так что читай. :mrgreen: А на счёт высокомерия; одно из правил в моей жизни - "Семь раз отмерь ,один - отрежь". А у тебя как ? :mrgreen:
T223MFFI
  • 22 Мар 2008
Котловой, конкретно ничего не ответил, так понимаю опять же пафос.
По поводу правил жизни- здесь немного другие вопросы обсуждают, не по адресу.
Автоматические воздухоотводчики ( из моей практики) ненадежны, через некоторое время текут, приходится закручивать колпачки- выходит тот-же кран маевского.
