SUNPLUS SPHE8281D какая замена?
vitiok
12 Мар 2008
Помогите справица с такой задачей,попался DAEWOO DV700X была треснутая микруха в блоке питания (TOP224P) после замены микрухи, и пару мелочей блок питания заработал, напряжения в норме (друзя даваите не будем отвликаца на выходные кондюки, и осталной мелочи,раз говорю в норме, значит в норме!!!)Однако апарат не хочет запускаца.Вопрос такой, можно заменить SPHE8281D на SPHE8281S.Буду рад любой помоши,зарание спосибо! :cry:
    Ответ в тему SUNPLUS SPHE8281D какая замена? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vpotapov
12 Мар 2008
8281D c мпег4, 8281S без мпег4! Скорее всего не взаимозаменяемы! :(
Jonny77
12 Мар 2008
Смотри распиновку обоих м-м
www.alldatasheet.com должны быть
Abba
12 Мар 2008
вот эти мелочи и есть настоящая проблема :)
с чего взял что проц. не работает??
vitiok
12 Мар 2008
Проц. не отвечает,програмка SunPlus пишет нет ответа от устройства. Потключился на 175(RX) и 176(TX) ношки проца. 72 ношку замкнул на масу :help:
Garickk
12 Мар 2008
С 72-ой ножкой ты угадал. А вот RX и TX на этом проце находятся на 181-ой и 182-ой ножках соответственно. Ты не инструкцию смотри к Uploader-у, а даташит к микросхеме. :p
san06
12 Мар 2008
Проц. не отвечает,програмка SunPlus пишет нет ответа от устройства.,это вовсе не значит ,что проц не работает,нужно пробовать разнами версиями SunPlus ,спасибо ребятам с телесата  ссылка скрыта от гостей  большую работу проделали , и почему сразу смертный приговор процу,? а напруги 1,8 и 3,3в, по даташиту в норме , а сброс проходит? и т .д,инфы по SunPlusким процам вполне достаточно и здесь и по вышеуказанной ссылке
Eldorado007
12 Мар 2008
SPHE8281D можно заменить на SPHE8202D. Прошивка у проца D не подходит к S.
