Важно! жидкости для промывки теплообменников котлов
  • Автор темы Микола
  • Теги
    Ariston
Cesar
  • 5 Дек 2017
moskito, обычной молочной сывороткой "раздуплил" непромываемый битермический теплообменник за 4 месяца...(Настолько времени была залита сыворотка). Это было лет 10 назад. Пока теплообменник до сих пор трудится ... Ничего не съело , ни проело.
Unimag
  • 7 Янв 2018
Cesar сказал(а):
... 4 месяца...(Настолько времени была залита сыворотка)... Ничего не съело , ни проело.
culibin1 сказал(а):
... использовать молочную сывротку ..не переусердствуйте со временем - радиаторы проедает если оставить на ночь с сывроткой в радиаторе.
culibin1 ???
Добавлено 07-01-2018 12:14
Есть опыт? То что любая промывка может привести к дырке- имхо! и предупреждать клиента заранее! Тольно и делаю- снимаю налет с пластика: жрет @ поликарбонат :cry: (полимеризует до порошка!)
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
iurashik1
  • 12 Янв 2018
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
После 4 сезонов ну и пол этой зимы . В квартире котёл а топлю мало - квартира тёплая . А наприготовил до разбора щёток всевозможных и савок . Ужастиков начитался. Крупинки и коричневатость снялись просто мокрой тряпочкой а налёт жёлтый так и остался . Думал гари будет много - ни крупинки . К концу зимы подумываю о чистке теплообменников лимонкой или уксусной - думаю и отложении может тоже мало . Покуриваю заново темы про самостоятельную промывку . Когда-то давно задавал вопрос о промывке лимонной без разборки да забросил всё это . Нынче опять руки зачесались . Хочется смастерить бустет из поипы стиралки . А что - у других ведь получается . Ведро с электротеном от чайника уже давно есть . да и краник к ней приделан .
leshka11
  • 4 Май 2018
На самом деле, проблема накипных отложений в котлах, теплообменниках решается хорошей водоподготовкой, либо, если такой возможности нет, применением ингибиторов коррозии и отложений минеральных солей (ИОМС, Аминат К (Н), оптион, эктоскейл и т.д.). Все перечисленные вещества (комплексонаты) - производные (соли) нитрилотриметилфосфоновой кислоты (НТФ)К, либо оксиэтилендифосфоновой кислоты (ОЭДФ) К. Ингибиторы недешевые, но их много и не надо (типичная концентрация для защиты - 5-10-15 мг/л). Как они работают - комплексонат реагирует с ионами жесткости (кальций-магний), образуется взвешенный шлам, который не выпадает на поверхности теплообмена и, как правило, собирается в нижней точке системы (удаляем его продувкой). Вторичная накипь из шлама практически не образуется. При высоких температурах распад образованного комплекса приводит к образованию защитной пленки на металле, предупреждающий коррозию. При высоких концентрациях комплексоната идет медленное разрушение накопленных на теплообменных поверхностях накипей с их переводом во взвешенный шлам. Био отложения предотвращаем применением биоцидов (Раффлезия, Уранин А, Пиранин Е и пр.)
moskito
  • 9 Июл 2018
Сколько химводоподготовку не внедряй, все равно проблема образования накипи сохранится. Может. только реже котел придется промывать. Реагент Декарбон не столь и дорогое удовольствие. Цена за литр на сайте www.dekarbon.com всего около 90 рублей за один литр концентрата. На 1 м.куб. водяного контура котла понадобится всего литров 150. Меня отзывы убедили и российских, и казахстанских предприятий
Bug_Brest
  • 11 Июл 2018
moskito, здесь не принято пихать рекламу. А у Вас 5 сообщений на этом форуме и везде Вы моете. (Тогда мы едем к Вам) (с).
Меня отзывы убедили
Особенно если Вы "видите в окно " Дудудки"". (поймут жители синеокой - производство дескама и декарбона как раз напротив этого комплекса для отдыха)
evgeniy256
  • 3 Дек 2018
Поделюсь собственным опытом промывки битермического теплообменника Baxi MainFour 240 F. Несмотря на то, что вода в котёл поступала мягкая, после 3 лет эксплуатации, стал закипать (бульканья, удары, соответствующая ошибка) контур ГВС при установке температуры горячей воды выше 42 градусов (проток был нормальным). Собрал на основе сливного насоса от стиральной машины и 10-литровой пластиковой канистры самодельный промывочный аппарат - бустер. Подключил его к контуру ГВС, залил раствор лимонной кислоты (50 грамм порошка на 1 литр воды), опустил небольшой кипятильник (грел до 50 градусов) и гонял подогретый раствор полчаса в одном и полчаса в обратном направлениях. В результате промывки, раствор приобрёл ржаво-тёмный, почти чёрный цвет (без образования пены) со слегка зеленоватым оттенком. После промывки, бульканья исчезли, вода греется до любой установленной температуры без проблем (контур отопления решил пока не промывать).
Сливному насосу от стиралки пришлось нелегко: за час работы сильно нагрелся, напор создаётся слабый. По возможности, рекомендую использовать какой-либо более мощный насос.
Реакции: Stesa1974 и Славик_2018
sergey 73
  • 3 Дек 2018
evgeniy256
  • 5 Янв 2019
Месяц прошёл. Всё с котлом ОК.
slva22
  • 8 Фев 2019
Мою ортофосфорной (концентрат зимой, t=0 град С, летом 30%). Клиент каждый раз предупреждён, что промывка может вызвать образование свища и течь. По инструкции ТО меняется. Почему так скоро? А какая у Вас вода...? Так, что вопрос халатности по отношению к теплоносителю и санитарной воде никто не отменял. Платим или за водоподготовку или за теплообменник. Цена примерно одинакова )
aleksn
  • 10 Фев 2019
Коллеги, а кто чем моет алюминиевые теплообменники? :shocked:
Romanus
  • 10 Фев 2019
«MASTER BOILER» SPECIAL SERIES (1000Г)
kotelservis
  • 22 Май 2019
aleksn, тем же самым что инер предложил только на 10 литров 500 грамм
aleksn
  • 23 Май 2019
kotelservis, Не, я этим гемором больше не озадачиваюсь, после того, как повидал прогоревшие, после года использования :shocked: Этот дешевый риск не разу не оправдан :)
kotelservis
  • 23 Май 2019
aleksn, так и с нержавейки тоже куча пробитых ))
Добавлено 23-05-2019 09:46
моешь и предупреждаешь !!!!!
kotelservis
  • 26 Фев 2020
Появилась синтетическая соляная кислота без запаха моет все и даже лучше чем обычная солянка и полностью безопасная для человека, можно свободно работать в закрытых помещениях
the_fog
  • 26 Фев 2020
H Cl оно и в африке H Cl. Независимо от способа получения (получена с помощью химического синтеза или как-то еще).
А если "без запаха и безопасное" - то это не соляная кислота, а что-то другое
Реакции: otwertka
kotelservis
  • 26 Фев 2020
Значит что то другое но моет все! Как сказали мне представители это синтетическая соляная кислота
Пол года её юзаю все что было не возможно промыть то сейчас вымыто и стоит уже на котлах
aleksn
  • 27 Фев 2020
kotelservis, Какого оно цвета?
kotelservis
  • 27 Фев 2020
Белая
Прозрачная
aleksn
  • 27 Фев 2020
kotelservis, Ну, а этикетку, можешь выложить?
Реакции: sakov01 и dxpoha
Sashe
  • 26 Июл 2020
Я промывал силитом оранжевым, там солянки примерно 15%. Мою накипь жрет на ура
the_fog
  • 27 Июл 2020
солянка в присутствии кислорода воздуха кушает медь. А нержавейку кушает и без присутствия кислорода.
Реакции: Sashe
Sashe
  • 31 Июл 2020
Спасибо не знал. Буду мыть проверенной сульфаминкой или уксусной. Можно ещё и пепси-колой
KENT
  • 15 Окт 2020
Допускается ли промывка водяного контура от кальцината в теплообменнике (медная труба)
с помощью холодного (Т=+18С) водного раствора (1л. : 9л.)
ALFA PHOS (ортофосфорная кислота +...) - ?
Нейтрализация отработанного раствора после чистки теплообменника
выполняется ALFA NEUTRA.
Допускается ли определение нейтральности раствора по плотности?
ALFA PHOS (1.56 г/мл) + ALFA NEUTRA (1.28 г/мл) = Вода (1.00 г/мл) + осадок (гипс).
Окончательный тест кислотности - ЭКРОС.
Допускается ли слив в канализацию отработанного раствора (PH=6...7) - ?
Паспорт безопасности ALFA PHOS, ALFA NEUTRA:
Допускается ли применение бронзового ершика
с шуруповертом для чистки кальцината в медной трубе - ?
Ёршик насадка под дрель диаметром 16 мм
Цена отличается в 20 раз!
