жидкости для промывки теплообменников котлов
  • Микола
svorgo
  • 21 Окт 2008
Павел К сказал(а):
Интересно, с помощью ультразвука ещё никто не промывал теплообменники ?
Мы под вторичные хотели купить, но такой размер куда он помещается стоит таких денег, что желание сразу пропало.
vadianych
  • 21 Окт 2008
www.kamix.pl
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Laduk
  • 21 Окт 2008
А влияние ультразвука на сварку или пайку? :shocked:
Винни Пух
  • 21 Окт 2008
Ну, если сотовые в ультразвуковой ванночке моют...
П
Павел К
  • 21 Окт 2008
ультразвуком снимают камни на зубах, чистят форсунки автомобильных инжекторов и т.д. и всё нормально отчищается и работает... Единственно - нельзя керамику обрабатывать ультразвуком.
Virviglas
  • 22 Окт 2008
И керамику обрабатывают, в Приусе стоят керамические форсунки. Но это не по теме, мою ЛАВРом для промывки радиаторов, классно отьедает.
К
Кочегар
  • 24 Окт 2008
Я промываю сульфаминовой кислотой проблем нет . DETEX хорошее средство но дороже... :no:
con
  • 31 Окт 2008
Кто поделиться опытом ,кто как моет теплообменники?
Снимается полностью обменник,подключается бустер,и промывается?
А вот как ,если например Ferrolli ,где теплообменник из-за длины подводных
трубок демонтировать обменник практически невозможно.
То получается промыть можно
только подсоединится к входным-выходным патрубкам котла?
А как же насос на пути следования промывочной жидкости? 3-х входовой клапан?
Кто может поделиться опытом?
svorgo
  • 31 Окт 2008
con, Ferroli так и моются, без разборки. Vaillant приходится разбирать. Вообщем где вторичный отдельно нужно его снимать. У нас с бустером шли пластмассовые переходники разных диаметров для непосредственному подключению к котлу. Котлы с вторичным теплообменником промываем так: моем первичный непосредственно подключив бустер к котлу периодически дёргаем плоскогубцами за шток трёхходового(что бы и байпас промылся), ну и потом снимаем вторичный и моем его уже отдельно.
jvolfss
  • 1 Ноя 2008
Мы моем так: разбираем все узлы и моем отдельно (вода у нас очень жесткая ) часто приходится и все трубки перемывать!
con
  • 1 Ноя 2008
Спасибо за совет.
Vladoff
  • 2 Ноя 2008
Промываю в основном Аристоны, Беретты, Феролли, но во всех случаях снимаю теплообменники домой промываю по полной программе. 1.5-2 часа в одну сторону потом в другую, в конце промываю водой под напором.
Victor2909
  • 2 Ноя 2008
В сборе котел мыть не рекомендуется(я мою все отдельно).
jvolfss
  • 22 Янв 2009
Немного о средстве по удалению накипи и не только!
 ссылка скрыта от публикации /
ЗЫ.Проверено! Используем в работе. Устраивает!
анионит.zip
ksa44
  • 6 Мар 2009
Возник вопрос а как сделать промывочную установку в домашних условиях. Может кто-то схемку скинет?
H
habitat
  • 6 Мар 2009
ksa44, читай - помоему в теме "Автоматика" писалось по составу домашней промывочной установке. Если голова "шарит" и руки "на месте" сделать можно.
(канистра с промывкой, насос с системой реверса и фильтром, краны, переходники, шланги) . Удачи!
П
Пахом
  • 6 Мар 2009
Можно и обычный насос только кранов больше будет. Проблема в кислотном исполнениеи насоса. Если только для дома то дешевле раз в год заплатить.
Гидравлическую схему могу нарисовать.
ksa44
  • 6 Мар 2009
Всему буду рад, может совет какой нибудь...установка не для дома а для сервиса, в дальнейшем бустер можно будет пиобрести.
П
Пахом
  • 6 Мар 2009
Я просто тоже сам мастерил поначалу на год хватило, если для сервиса то отобьет только выходит громоздкая.
Правда по цене новой 330 евро можно и чето придумывать кусается.
klimsamgin
  • 7 Мар 2009
первичный теплообменник котёла Аристон Genus промыл Silit 4 флакона ( в составе 5-10% соляная кислота, время залития около суток через 4-5 часов замена, промывка). Затем проточной водой. Накипь снял без проблем
I.Cherry
  • 7 Мар 2009
А какие насосы применять?..кроме от стиральных машин.. есть что нибудь другое.. чтоб было поустойчивей к этим солянкам.?
Victor2909
  • 7 Мар 2009
Раньше тоже применял насос от стиральной машины,но потом приобрел бустер и пользуюсь им уже более двух лет.
gars
  • 7 Мар 2009
jvolfss, какая концентрация сульфаминовой кислоты? Хочу на нее перейти. Сейчас мою лимонкой. Результаты неплохие, но об сульфаминовой отзывы лучше.
jvolfss
  • 7 Мар 2009
gars, 0.5 литра сухого раствора на 5 литровый бустер. Раствора хватает на промывку 3-5 котлов(зависит от загрязненности теплообменников). Единственное условие раствор желательно подогревать!
gars
  • 7 Мар 2009
jvolfss, спасибо. А ты потом возишь в бустере раствор, пока не отработает? И как узнать, что отработал, поросто по загрязненности?
