жидкости для промывки теплообменников котлов
  • Микола
василий
  • 21 Апр 2008
-=KV=-, спасибо за ответ.А где задаются другие вопросы на форуме?
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
pan26
  • 21 Апр 2008
Мы все говорим о внутренней промывке. А еще такой вопрос как чистить еасли забит наухнарь снаружи в следвствии конденсата или еще чего нибуть? Промывка под давлением на оавтомойках часто непомогает, крепко гадость пригорает.
М
Микола
  • 22 Апр 2008
Мужики либо никто не читает либо про химическую очистку теплообменника от сажи никто ничего не знает.
василий
  • 22 Апр 2008
При промывке внешней части теплообменника навесных котлов я использую химию для посуды.Кисточкой наношу средство на внешнюю часть, полчасика постоит а дальше промываю под проточной водой лучше горячей если есть.Напольные термомаксы приходилось разбирать полностью и промывать ребра теплообменника по отдельности. Промывка взборе давала плохой результат
pan26
  • 23 Апр 2008
Проблема навеное не только в саже. Когда с дымохода попадает влага там прамо все пригорает.
И если только сажа то мойкой Кергел смывается все и теплообменник как новый. Тут нужно чтото что этут пригар ростворяло. Так как там и завизавихрители, почистить их механическим особом не получается.
Ilias
Virviglas
  • 29 Май 2008
Сегодня не много по своей машине искал и вот наткнулся ссылка скрыта от публикации
Может стоит попробовать?
H
Hari-8
  • 29 Май 2008
На котлах не пробовал, а для очистки системы охлаждеия автомобилей пользовался растворами различных органических кислот (уксусная, щавелевая ит.д.) , какую в нужный момент легче было достать, ту и использовал. Убедился, что небольшие добавки ПАВ (поверхностно активных веществ) ОП-8; ОП-10; SOPAL, можно использовать технический шампунь (для кислой среды), из расчёта 0,3-0,5%, значительно, улучшают эфективность очистки.
Для очистки от нагара пользовался "Очистителем нагара", раньше продавался такой в магазинах, или смесью ацетона с киросином в равных пропорциях.Эта смесь хорошо разрыхляет нагар. Думаю, что подойдет и для очистки котлов.
katodnik
  • 2 Июн 2008
Народ,а кто как борется с некачествеными стальными радиаторами,от которых новые системы и котлы забиваются уже через несколько месяцев!Такое впечатление,что вторичные теплообменники работают в качестве фильтров от ржавчины,хотя все фильтра установлены.Я такого на старых стальных система отопления не видел.Приходилось отверткой пробивать сливные краны.Тут нужна не химическая,а механическая промывка-хороший компрессор ,большое давление воды и шатай-болтай вторичным теплообменником.А что делать с системами и как все это объяснять (бороться) с клиентами ,которые доказывают,что у них всё новое?
aqueous
  • 3 Июн 2008
Стальные радиаторы обработаны внутри смазкой от коррозии при транспортировке и хранении на складе. После запуска котла, систему со стальными радиаторами нагревают до максимальной температуры и сливают. Через месесяц работы, систеу снова сливают и промывают все стальные радиаторы. Фильтр от этой гадости не спасает,под действием температуры эта смазка кристализуеться и превращаеться в черные хлопья. В первую очередь забиваеться вторичный теплообменник. Это не считаеться гарантийным случаем. Любое загрязнение не есть гарантийным случаем.
jvolfss
  • 6 Июн 2008
Преобрели для пробы жидкость для промывки -пока результат положительный .
может у форумчан есть отзывы об этой жидкости
Если кому интересно дам координаты.
фото с мобильника
Фото007.rar
katodnik
  • 18 Июн 2008
Ребята,кто подскажет, где можно купить переходник для промывки ,который устанавливается на штатном корпусе насоса котла.
jenea
  • 24 Июн 2008
пробовал промывати от сажи химиеи из автомоек наносить тонким слоем потом проточной водои результат почти идеальная чистота :)
EGS
  • 1 Июл 2008
Разнообразная химия по теме.
Vladoff
  • 8 Июл 2008
А какое мнение на счет "Kaloxi-UA", уже два месяца промываю теплообменники и вроде не плохо, 400гр. раствора на 4 литра воды.
Не знаю по какой причине, но никак не мог ввойти в форум, пришлось перерегистрироватся. :)
Cesar
  • 8 Июл 2008
Vladoff, если заходил без сообщений , то о тебе просто забыли ... :)
Vladoff
  • 8 Июл 2008
Ясно, век живи век учись... :)
Понравилось мнение на счет Пепси и Спрайта, ну а на счет "Kaloxi-UA" какое мнение?
jvolfss
  • 8 Июл 2008
"Kaloxi-UA" Моем котлы вроде-бы не плохо.Сульфаминовая кислота лутше.
sinkom
  • 9 Июл 2008
Использовали два средства "FINKTEC": FINK – Kesselsteinlöser и FT 62 CIP , FT 62 CIP применяется на поверхностях из нержавейки и аллюминия(промывали парогенератор из нержавейки), Kesselsteinlöser применяется на поверхностях из железа, стали, хромо-никелиевых сталей и сплавов на основе меди (мыли меднопаяный теплообменник).Результатами остались довольны, используем постоянно.
Средства для промывки.rar
Laduk
  • 24 Авг 2008
Мою уксусной кислотой. Результаты неплохие. Хороший кольцевой магнит на вход холодной воды также неплохо решает проблему.
Victor2909
  • 25 Авг 2008
Уксусная кислота,хорошо работает в подогретом состоянии
sergey 73
  • 28 Авг 2008
O
oles
  • 28 Сен 2008
У нас в продаже есть жидкость для промывки бытовой техники от накипи " Аква" . Работает прекрасно, как в разбавленом виде, согласно инструкции, так и в концентрате. И цена всего 6 грн. за литр .
Savan
  • 20 Окт 2008
использую только Detex, бывали котлы которые мыл по несколько часов, промывочной станцией, но зато не боюсь что потичет теплообменик, ище слышал жыдкости "REMS" но с ней не работал, может кто и работал етим, хочу услышать отзывы,
П
Павел К
  • 20 Окт 2008
Интересно, с помощью ультразвука ещё никто не промывал теплообменники ? Я, конечно понимаю, что такой большой УЗВ ванны не найти.... Но ! Ведь существуют УЗВ излучатели на длинном так сказать проводе. Его можно вводить в патрубок теплообменника (нужно только чтобы теплообменник был наполнен водой), тогда он сам-себе будет УЗВ ванной. И не нужно будет никакой химии.
Или например, в тазик с водой опустить теплообменник, наполненный водой, и туда же стиральную машину типа "Ретона" :)
