Котел Ferroli Domiproject F24 мигают все индикаторы
  • Vi-kont
Vi-kont
  • 5 Мар 2008
Котел Ferroli Domiproject F24 после включения питания все три светодиода коротко вспыхивают 1 раз в 3 секунды.
На нажатие кнопок никакой реакции. Импулсный блок питания работает, напряжения в норме. Что делать дальше? :help:
lavrishin
  • 6 Мар 2008
Vi-kont,
Такое встречалось при значительно заниженном сетевом напряжении. Проверь состояние прессостата - должен быть разомкнут до запуска турбины.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Scorpion23
  • 7 Мар 2008
Не в пресостате дело!
1-это транс
2- прошивка проца, проц!
Phoenix-rrrr
  • 7 Мар 2008
Vi-kont,Где ты енти висяки находиш? :mrgreen:
1-это транс
Второй пункт подерживаю,и пока никто толкового не посоветовал,пришлось две платы в лом пустить.
Vi-kont
  • 7 Мар 2008
Phoenix-rrrr На данный момент у меня 3 платы от Ferroli Domiprgect F24, две из них вот так мигаю и у одной процессор стал перемычкой по питанию 5v. :cry:
Vi-kont
  • 7 Мар 2008
Войти в меню параметров не удалось так как плата не реагирует на кнопки.
Scorpion23
  • 11 Мар 2008
ГГГ Прикольно написал!!! Если что я в Одессе работаю могу глянуть платы! Кто рядом. Можно почтой ремонтируем много котлов.
Cesar
  • 11 Мар 2008
1-это транс
Ничего не напутал с первым пунктом ? Интересно о каком трансе идет речь...
lavrishin
  • 11 Мар 2008
Scorpion23, Если проц стал перемычкой (а такое бывает на этих аппаратах) - то ему "клямка". Вряд ли ваша Фирма его вылечит. Vi-kont уже давненько занимается ремонтом подобных плат. Если бы была возможность - он бы уже сподобился починить.
Scorpion23, Встречное предложение. Живу недалеко от Одессы - привози ко мне. Или поделись опытом ремонта - мы же делимся опытом по мере разумения. Кинь в файлообменник хоть прошивку на Domicompact или на другой аппарат, если много приходится ремонтировать. Можно и прошивку проца любого.
Cesar
  • 11 Мар 2008
lavrishin, :lol: :lol: :lol:
lavrishin
  • 11 Мар 2008
Cesar, 100 км - не дистанция, если надо. :mrgreen:
Vailand
  • 12 Мар 2008
Мы с товарищами тоже фигней не занимаемся, если можеш то помоги товарищу, а если нет :lol:
Scorpion23
  • 13 Мар 2008
Domicompact проши нет! снятием прош не промышляем! только ключи памяти на Ariston MG и TX.
Если по Одессе, Бондаренко Г.А. знаешь? Я сним!!!!!!!!!
lavrishin
  • 13 Мар 2008
...только ключи памяти на Ariston MG ...
Это что за ARISTON MG? Давай ссылку на документацию. Я про такие еще не в курсе дела. Где про него можно прочесть? Может быть ARISTON EGIS? Прошивка пригодится...
Phoenix-rrrr
  • 13 Мар 2008
Он случаем счас не в Китай на барахолку свалил. :mrgreen:
К
Котловой
  • 13 Мар 2008
lavrishin, MG - MicroGenus,помоему это имел ввиду Scorpion23, :mrgreen:
lavrishin
  • 13 Мар 2008
Котловой, Может быть. Но эти прошивки здесь уже давненько обкатаны...
К
Котловой
  • 13 Мар 2008
lavrishin, Но человек то не знает ,где и что обкатано.... :mrgreen:
lavrishin
  • 13 Мар 2008
Котловой, Может быть он не посмотрел в разделе прошивок ..... ?
К
Котловой
  • 13 Мар 2008
lavrishin, А зачем ему туда смотреть... :mrgreen:
lavrishin
  • 13 Мар 2008
Котловой сказал(а):
... А зачем ему туда смотреть... :mrgreen:
Значит, сильно заняты ремонтами - очень много котлов ремонтируют... :upset: :upset: :upset:
Я
Ярошевский Андрей
  • 13 Мар 2008
Я Бондаренко не знаю, но все равно впечатляет - "Я сним!!!!!!!!!" :mrgreen:
Scorpion23
  • 13 Мар 2008
Ariston MicroGenus
Добавлено 13-03-2008 21:11
Именно!!!!!!! Сегодня колупал енту платку! есть там транс Импульсный! вместо них есть хитрость что и как делать! Бондаренко НАУЧИЛ!!!!!!!!!!!! :p :p :p
Добавлено 13-03-2008 21:34
Мануал на Microgenus
файл большой вот линк на мануалы!!!!!!!!
Phoenix-rrrr
  • 13 Мар 2008
Scorpion23,
Phoenix-rrrr писал:
Scorpion23 писал:
Именно!!!!!!!
Ну теперь понятен твой детский восторг. :p :mrgreen: :gigi:
прочти "Автоматика газовых котлов" ну хотябы последних 100 страниц, не будеш попадать в просак и ребята перестанут подшучивать. :)
