Проблема с универсальной платой Sico (sphe8202d)
  • Автор темы Dok_Alex
Dok_Alex
  • 3 Мар 2008
Установил универсальную плату заместо палёной на Санплюсе. Запрограммировал всё, только для головки незнал какую конфигурацию выбрать.
головка DL6.
Сразу появилась проблема: при выгрузке лоток выдвигается, замыкает как положено контакт конечника, но вместо останова моментально задвигается обратно.
С диска dvd ничего не читает.
И тут с дуру поставил диск для апгрейда в лоток.
Естественно с головки инфа не пошла, а режим апгрейда включился :mad:
И всё, прошиве хана, омертвело!!!
Господа, прошу Вашей помощи, есть ли у кого дамп на эту Sico мать. Нужно очень срочно.
Избороздил весь нет, ненашёл. :(
    Вопросы по Проблема с универсальной платой Sico (sphe8202d) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблема с универсальной платой Sico (sphe8202d)?
    Ответ в тему Проблема с универсальной платой Sico (sphe8202d) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
DODESHKA
  • 3 Мар 2008
1. правильно-ли соединены +SL -SL +SP -SP -OP +OP
2. это плата для (исходного) программирован для HD-65, (62)
Dok_Alex
  • 3 Мар 2008
Подключал всё правильно, но сейчас нужна прошивка, т.к. она повреждена.
Неужели не у кого нет???????
Dok_Alex
  • 4 Мар 2008
Нашёл прошивку, буду пробовать дальше.
Dok_Alex
  • 4 Мар 2008
Перепрошил флэшку, настроил конфигурацию, всё нормально работает.
Беда с лотком крылась в дребезге контактов конечника.
Проблема решена.
Можно закрывать. :) :) :)
comporator
  • 5 Мар 2008
Господа а что это за универсальная плата Sico и где ее взять (подробнее если можно) :pray:
