Тиристор КУ247А Кто знает чем поменять?
  • brat
brat
  • 14 Фев 2008
Этот тиристор встретился в коммутаторе снегохода Буран
ни в одном справочнике не нашел(
Может подскажете где можно найти справочные данные?
Или на что поменять?
2
влад
  • 15 Фев 2008
2
Форум по доработке и модернизации Бурана. Может чем поможет.  ссылка скрыта от публикации
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
