ONIDA 21FGL какой ТДКС ?
  • БЛЕЙД
Б
БЛЕЙД
  • 13 Фев 2008
т/в ONIDA 21FGL на ТДКС написано
L21017-H01A
HFT453 CJI1234
какой у него аналог ? На ONIDA шасси М11 стоит EIMWFS20005-H01A
но такую маркировку тоже не знаю . Может кто знает другое название ТДКС ?
2
Вано
  • 14 Фев 2008
2
дай фрагмент схемы или разпиши ноги подберу чтото из HRа
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
Б
БЛЕЙД
  • 15 Фев 2008
3
схемы нет . Собран на проц. M37225MA-053SP видео M52771ASP кадровая LA7840 . Т/в у клиента дома поэтому распиновку ног у HR сказать не могу .
4
влад
  • 15 Фев 2008
4
Здесь стоит, что это шасси ULTIMA . Здесь также есть, одна единственная схема на это шасси :  ссылка скрыта от публикации
