zeppelin
- 13 Фев 2008
Samsung ch.KS9B иногда Нет команды "Power"
Samsung ch.KS9B нет старта , но иногда есть старт .
Процессор - TDA9351PS
Комутатор вторичных напряжений - KA7632
звук - MSP3400
Блок питания - KA5Q0765R
Кадровая - LA78045
кинескоп - 21"
схема тут : http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=license&license_id=1&file_id=10459
Описание поломки :
Не включается . Иногда включается . Редко . Системы нет никакой . Ни во времени , ни периодичности никакой . Стартует после того - как долго постоит включенным в сеть . И после многоразовых вкл-выкл сетевой кнопкой и манипуляцией с пульта - иногда включится и работает абсолютно нормально . С передней панели - никогда .
Только с пульта и цыканьем сетевой кнопкой .
Но если запустится - все кнопки реагируют нормально . Звук , меню , регулировки , настройки - все нормально работает . Но потом , если выключить - повторяется уход в полный даун . Но иногда нормально сразу включается - если поработает .
Что сделано и проверено :
Все напряжения - в норме .
Согласно схемы .
Согласно архивных тем и тем сотоваришей , которые "боролись" с этим шасси - все варианты прочитаны и были учтены .
Питание : 122 питание строки , 12.9 в - для формирователя KA7632 .
Но в схеме чуть выше - 130 и 13.8 вольт питание .
Немного понимал напряжение - до 130 вольт и соотвественно 13.9 в .
С помощью паралельного подсоединения к резистору R828 2.49Ком , около оптопары - резистора 33 Ком . Соотвественно вторичные поднимались к уровню 130 и 13.9 .
О питании , особенность одна моего шасси , отличается от схемы - заводская набивка такая - нет транзистора G802 - соотвественно питание никогда не выключается . Нет состояния "дежурка" от команды "power" - для блока питания . Только через KA7632 работает st-by - "рабочий режим".
Например : конденсаторы вокруг KA7632 . Сам же комутатор-формирователь KA7632 вторичных напряжений - тоже менялся . Стабилитроны вокруг KA7632 - менялись .
Стабилитрон DZ808 6.2 в - тоже менялся .
KA7632 - напряжения формирует нормально . Имитацию можно сделать - отпаяв в воздух ножку №1 процессора управления - который имеет состояние 0 в - дежурка а выше 2.5 в - рабочий . Отпаяв от вывода 1 "повер" - на выводах формирователя-стабилизатора вторичных напряжений KA7632 - все напряжения становятся : 5 в , 3.3 в , 7.95 в . Но процессор команду ВКЛ с напряжением выше 2.5 в , на ноге №1 - не выдает . В редких случаях , как описал выше , повторяюсь - многоразовыми вкл-выкл сетевой и с пульта дая команду для включения .
Телевизор после ремонта . Аналогичная неисправность была ранее , по словах владельца . Заявил что ему поменяли процессор . Но это по моему мнению - не делалось . Я процессор менял , потому что подумал так же . Есть аналогичный , новый . Ситуация - та же . Что с старым процом - что с новым . То есть иногда , апарат может стартануть . Что с старым процом - что с новым .
Кварц менялся . Генерация есть . На шине нет просадок никаких . Идет какой-то обмен с памятью .
С прошивкой проблем тоже нет . Фотоприёмник даже менял .
Что может так "тормозить " процессор ?
вопросы :
1) стартует ли такое рабочее шасси - без прошивки ? Не имею возможности проверить .
Что думаю еще сделать завтра :
1) Отключить кнопки управления передней панели . Может залипает . Вот придумал версию такую .
2) Откулючить MSP3400 . Может она периодически "тормозит " проц ?
Посоветуйте еще варианты . Может я чего пропустил .
С кадровой - пока не думал . Не вижу завязки "протект" от кадровой .
Может строчный трансформатор глючный ? Но не вижу никакой реакции от проца . Хоть бы попытка , мелькающая , запуска была . Нет таковой . Но если стартанет - то все в норме .
подобное уже встречалось . В архиве есть тема - что у одного "мониторовца" - уже так себя вёл даный апарат .
Но у меня его поломки нет . Проверено .
тупик . нет логики никакой
звук - MSP3400
Кадровая - LA78045
кинескоп - 21"
Описание поломки :
Согласно схемы .
вопросы :
