Решено lg 773nk после ремонта
  • sawegfalos
sawegfalos
  • 7 Фев 2008
Здравствуйте!
Хочу сразу выразить благодарность всем участникам форума, советы которых помогли ремонтировать монитор.
Опыта в ремонте мониторов нет. Осцилоографа нет.
модель 773NK chassis CA-131 сгорел строчник Q706 f5804(кз по всем ножкам). поставил с5129 (был под рукой). Включился. Небыло регулировки по горизнотали...Блеклое иззоборажение(пришлось подкрутить ТДКС).
Печитал похожие темы. Скачал и прочитал "книжку по ремонту мониторов". Поменял с744,714,749. проверил d703 mur460 вроде ок?! конденсаторы в оконечном каскаде строчной проверял мультиметром. проверил чоппер и дарлингтон вольтодобавки-все ок.
замерял напряжения В+ (до замены с744 не нравилось) в дежурке 51в, без подключения к пк 80в, 1024х768 148в. без чеппера падает до 48-46в и вроде нет высокого(щелчка). на базе(относительно земли) Q709 0,3в! не регулировалось. на базе Q707 регулируеться в пределах 3-4в. опять все перепроверил(выпаивал). заменил d703, Q709(d1589 на d1413). размер изменяется!
Центр не резкий(ушел синий цвет). Сильное влияние размера от яркости изоображения. Греется строчник (75-80 градусов при 1024х768 85Hz).
Добавлено 07-02-2008 11:47
вопросы: 1) аналогов Q706 в г.Харьков не ношел. Могу поставить bu2527af.(грешу на Q706 изза изменения размеров и перегрева??)
2) нормальная ли это температура (Q706)?
2) может D1589 жив? или попрбовать КТ829А?
3) попрбовать покрутить сведение (тдкс) сейчас или после окончательной замены елементов?
4) заменять ли конденсаторы в оконечном каскаде строчной?
MICHAIL
  • 7 Фев 2008
ППЦ FBT,имхо. Совмешенная развертка?
sawegfalos
  • 7 Фев 2008
не понял.
MICHAIL сказал(а):
ППЦ FBT,имхо.
как проверить? (замерять сопротвление первички?) ТДКС то охолодный :) (имееться ввиду без осцилоографа)
TE
  • 7 Фев 2008
Для начала найди нормальный аналог FJAF5804. Без осцилографа искать синий цвет сложно. Попробуй вскрыть плату кинескопа и осмотри, прозвони, что можно прозвонить, пропаяй.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
sawegfalos
  • 7 Фев 2008
попробую...
Еще забыл- сильно грееться окоянны MUR460. И по чему не появился растр, когда выпаял чеппер? должна же быть суженная картика.
А фокусировку трогать?
Монитор работала в таком состоянии часов 6 без нареканий(температура 75-стабильно, севедение не изменилось-плохое).
sawegfalos
  • 8 Фев 2008
Забыл сказать, после смены d703, Q709 B+ в ждучке 91в, 1024х768 85Hz >150в.
Может из-за межвиткового в тдкс гулять только один цвет?
TE
  • 8 Фев 2008
sawegfalos, подумай сам, как это межвитковое может влиять только на один цвет, не влияя на два остальных и как оно вообще может влиять? То, что советовал, проделал?
sawegfalos
  • 8 Фев 2008
тогда причем
ППЦ FBT,имхо.
не пойму связи вылетевшего строчника и синего цвета...
сегодня-завтра буду делать. пока стоит-греется(включенный)
Добавлено 08-02-2008 11:55
MICHAIL
да
MICHAIL
  • 8 Фев 2008
sawegfalos
  • 8 Фев 2008
гм. меня не правильно поняли. если я меняю уровень яркости-размер не изменяется(или незначительно изменяется). А если, к примеру, ворд открыть(у меня рабочий стол черный,а у ворда фон белый) сужается картика. сужение заметно даже когда меню пуск открываешь.
TE
  • 8 Фев 2008
А на сколько меняется, в мм, см, м, почему не пишешь?
sawegfalos
  • 8 Фев 2008
Раньше при включенном тесте Nokia Monitor Test (на черном фоне появляеться белый прямоугольник почти на весь экран) растр сужался(и по вертикали и по горизонтали) на 1-2 мм, теперь 2-5 мм. До поломки в обычной работе не было заметно сужения, теперь очень заметно. Старый строчник(FJAF5804) вроде имел такие же характеристики(как с5129): по току Iкэ-10А, Ррасеиваемое=50Вт...
В харькове не нашел пока строчников FARCHILD, есть BU(Phillips) и 2SC(Toshiba), серии 58хх нет (спрашивал от 5804 до 5811), буду искать дальше...
MICHAIL
  • 8 Фев 2008
А должно быть наеборот ...
sawegfalos
  • 8 Фев 2008
ну перепутал чуток :shuffle:
sawegfalos
  • 10 Фев 2008
- вылетел таки d1589Y.
поменял с733. Пока не нашел конденсаторов на 2,5кВт (про с731), попробую 2 последоватльно лепить.
пропаял плату видеоулисилителей. Сведение стало лучше(уже можно читать). Температура НОТа не изменилась.
Поставил bu2527aх вместо с5129 (Q706)- температура еще выше(палец не удержишь).
есть только 2sc5404 и 2sc5811.
Добрался до колец статического сведения...Помогло-сведение отличное. Всервисном меню добавил контраста. теперь напруги(в вольтах): B+=144-142(черный-белый квадрат Nokia Monitor Test), G1=55, накал=5.8, R=27.7 G=29.7 B=22.5 (белый цвет на весь экран).
Может это нормальная температура???? Закутать на пару часов включенным?проверить?
sawegfalos
  • 12 Фев 2008
пожеланий больше не будет?
а насчет тдкс... если напруги на выходе нормальные, то и первичка должна нормально звонится? можно ли без осцила че нить проверить? (ответ "пользуйся поиском" принимается-еще покапаюсь)
MICHAIL
  • 12 Фев 2008
Есть пожелание.
Теорию почитать. А цитировать книжки целыми страницами здесь никто не будет,своих дел хватает.
sawegfalos
  • 16 Мар 2008
Заметил дрожжание (не знаю как точно выразится) вертикальных линий (при увеличении линзой было заметно как расползается линия). Заменил кондеры в вертикальной- проболема решилась!
Уже месяц в корпусе-полет нормальный. Сторчник не менял. Думаю что тему нужно закрывать...
Antey
  • 17 Мар 2008
sawegfalos, Кроме FJAF5804, полными аналогами являются также KSC5802, FJAF6812. Тему сам и закрывай, внизу нажми кнопку РЕШЕНО.
