Решено PHILIPS 32PW9520 шасси EM5.3E помехи на экране
  • Автор темы Арнолдс
Арнолдс
  • 5 Фев 2008
С половины экрана до низу уские горизонтальные линии - помехи. Прошу дать возможное направление на поиск этого дефекта.
  • 5 Фев 2008
резистор параллельно КОК (или RC-цепь на массу с выхода ИМС КР) и тему по ПРАВИЛАМ! :)
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по PHILIPS 32PW9520 шасси EM5.3E помехи на экране Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему PHILIPS 32PW9520 шасси EM5.3E помехи на экране как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Арнолдс
  • 5 Фев 2008
кадровую проверил , сигналы в норме, а тагже смотрел цепь RC
Fredy
  • 5 Фев 2008
Было такое, резистор последовательно с 2-мя конденсатороми на выходе кадровой. Резистор перегорел, потому что чайник лазил тестером, сам по себе он не сгорит :) .
Не может быть сигнал в норме при такой картинке.
Валов Юра
  • 5 Фев 2008
С таким дефектом шум по входу кадровой виден. Скорее всего керамика течёт по входам кадровой, проверять заменой. Ну и по питаниям кадров пройдись.
Если полоски по всему растру, то керамика ( резистор ) по выходу кадровой -
https://monitor.net.ru/forum/threads/190773/
Арнолдс
  • 5 Фев 2008
проверил осликом кадровую, сигналы ровные, без искажений, тагже ёмкости вокруг кадровой проверял, буду наверно менять.
Добавлено 05-02-2008 17:13
проблема была в резисторе 3624, обрыв.
Всем большое спасибо!
  • 5 Фев 2008
- который стоит в цепи .... (продолжи мысль или вставь картинку-фрагмент схемы)
Валов Юра
  • 5 Фев 2008
Допишу за автора: оказался резюк в обрыве 1.5Ом 3624 а после него керамика идет. RC цепочка по выходу кадровой микросхемы.
MONITORSHIK
  • 5 Фев 2008
Тож за автора, для полноты восприятия.
