SanAlex
- 31 Янв 2008
LCD TV Fujitsu Siemens MYRICA V27-2 - дохлый БП
Телик предпродажный, несколько дней проработал на стенде, в один из дней просто не включился. Это со слов клиента. БП выполнен в виде адаптера в корпусе, внутри телика закреплен скобой. Вскрыл - дохлый предохранитель, дохлый полевик (ключевой) в корректоре мощности, выбита два диода в мосте. Позиционных для SMD нету. ШИМ корректора L6561 в SOIC-8. Сам ШИМ вроде живой, козой ничего не звонится. В цепи затвора и истока все SMD целые. В истоке стоит резюк 0,1 или 0,2 ома (непонятно красный или коричневый) на землю. Он целый, зашунтирован параллельными SMD - резисторами 1 OM (3 штуки) и диодом. Вот этот диод показался треснутым. По дури решил его выпаять, он развалился на куски. Надо было выпаять сначала резюки и прозвонить в плате. Но хорошая мысля всегда приходит .... Теперь непонятно ни тип, ни полярность. Надписей ес-но нет, желтая полоска была к истоку. Подобное попадалось в мониторах у Филипса (в БП, а не в корректоре), но там диод анодом к истоку, катод на земле. А здесь непонятно. Все остальные SMD-диоды на плате другого типа (по внешнему виду). Кто нибудь знает нах он вообще нужен? Или, в других БП может встречалось подобное, на какой ток этот диод? Почему то такой как остальные не поставили. БП 24V 7,5A.
