Jamicon
- 31 Янв 2008
Philips 32PW9712/13 шасси MD2.22E - в защите...
ST24C16B1
TDA914X
TDA4780
TDA9155
SAA5270
PCF83CE652
UV916S
PCF8574A
TDA9860
TDA9177
MSP3410
TEA6415
TMP47C640/840
BU2520
ТДКС - Philips 268 31193 OP803.
кинескоп - W76ESF031X44
Телевизор привезен из-за бугра в 2000г и переделан под СЕКАМ.
Сломался при вкл произошёл сильный щелчок после чего телевизор по словам бывшего владельца ушёл в защиту и не вкл далее.
При осмотре обнаружил варистор в плате кинескопа 35в пробило, голубой кондер пробило около строчного транзюка7421(BU2520) и полевик7470(IRF620FI), всё заменил кроме варистора(нет в наличии)
Вкл идёт размагничевание, слышу попытку запуска БП и строчника зеленый светодиод горит и через 4-5сек тухнет загорается красный постоянно.Хозяин говорил что у него красный светодиод моргал.
Пробую нажать на кн каналы на телике попытка запуска 141в появляется на питании строчника через лампу 60ВТ и через 4сек падает до 15в и наичнает моргать красный светодиод.
В защите обмена по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) нет, при попытке старта есть.
Померил 5в при старте (наличие 141в) на 16выводе PCF8574A тама 0.5в, а по шине I2c до 5в гуляет.
ТДКС , дроссели и переходные трансы пропаял пока тоже самое.
Всё вроде бы кажет на 44 ошибку , но ведь до неё 5 шт ёщё разных.
За осциклопа пока не брался.
В сервис режиме небыл, пульта сервисного нет.
Может пооткл клиентов с I2c ?
ST24C16B1
TDA914X
TDA4780
TDA9155
SAA5270
PCF83CE652
UV916S
PCF8574A
TDA9860
TDA9177
MSP3410
TEA6415
TMP47C640/840
BU2520
