нужен аналог L5973d
  • mega32
mega32
  • 29 Янв 2008
нужен аналог L5973d
При неправильном подключении вышел из строя стабилизатор L5973D. Купить новый проблема :(
влад
  • 29 Янв 2008
AN1518 :  ссылка скрыта от публикации
Добавлено 29-01-2008 23:49
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
