ЖК SUPER SP608,еще одна версия, прошивка и\или совет..
  • andreyS
andreyS
  • 28 Янв 2008
SUPER SP608,еще одна версия, нужна прошивка иили совет..
Телевизор LCD. Надпись на нем: «COLOR LCD DIGITAL MONITOR/TV SUPER 6’’ LCD Color TV Type: SP-608 Power DC-12V 12W».
Плата TV(видимо шасси): 7605-608.PCB AXJ.04.04.07.
СОСТАВ: LC863232B 53K7 - CPU, LA7605 – TV Video Juingle, LA7642N – SECAM, AT24C08AN -- EEPROM, UC3843A - Supply Control, CD4001BCM – Composite Synchronization former, LM386…. TUNER -- (XINFA) TDQ-3D1-5 VS 5V – 0103.
Плата LCD панели: CASIO ® PCB-D5103-M. СОСТАВ: M52338FP, M6780B(OKI THAILAND), JRC4556A, 7WU04F…
Пришел с дефектом – равномерная засветка всего экрана белым светом….
Найден и устранен дефект на плате LCD – замыкание по выходу одного из каналов вторичного преобразователя питания самой LCD платы – дефектный SMD кондюк. После чего преобразователь «вздохнул свободно» и выдает напруги: 4,7В (регулируется VR103 в пределах 4,5…4,85), -18В, -7,7В,+11,2В… Теперь на экране чегой-то задергалось, забегали по кадру полосы с размытыми границами… А при вызове меню картинка оного стабильна, но перевернута по кадру, разрезана по строке (горизонтали) в соотношении примерно 4 к 1, т.е. типа сдвинута по фазе, и при этом еще и в зеркальном отображении …
Узел выработки композитной синхронизации на CD4001 тщательно проверен – все Ок ! Очень похоже, что сыпанулась прошивка АТ24с08!
Помогите прошивкой, кто имеет… На телемастере нет точно такой картинки ТВ, шасси и, соответственно, прошивки… Ну а если кто-нибудь одарит советом и/или схемой – тоже не помешает ни мне, ни ФОРУМу!
Заранее ПРИЗНАТЕЛЕН ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!!!
  • 28 Янв 2008
andreyS, Вряд-ли прошивка ,кацца ..... Явно в плате стекла .. Может в ЛВДС ? (сомневаюсь )..
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
mladshi
  • 28 Янв 2008
andreyS, у этих теликов очень часто электролиты 100мкф*16в летят как семечки, только вчера такой сделал, поменял 9!!! штук, ESR в руки и по кондерам :mrgreen:
andreyS
  • 29 Янв 2008
Да-а-а-а...Я и сам перед этим поднял одного SUPER'a, даже без имени модели и там менял один 100мкФ 16в по входу платы инвертора.... Но здесь, вроде как, смотрел осциллом выходные напруги основного преобразователя и того,что на плате LCD панели, правда по-скоростному, ненавязчиво, т.е. мог, действительно чего и пропустить... СПАСИБО, ПРОВЕРЮ!!! КСТАТИ, а нет ли у кого из господ коллег по этому необогащаемому, но вечному бизнесу СХЕМЫ этого СУПЁРа !? Или хотя бы наколку на ДАТАШИТ M6780B(OKI THAILAND), на все остальные микрухи у меня есть... Тогда хоть можно будет полазить, уже навязчиво, осциллом по плате LCD(CASIO). В базе ТЕЛЕМАСТЕРА нет ни схемы ТВ, ни этого даташита..! Намыльте или выложите на бочку, пожалуйста! Ну и прошиву, просто для очистки моей совести... Советам так же БУДУ РАД и я и ВСЕ, кто бродит по НЕТу в подобных поисках...
andreyS
  • 29 Янв 2008
Добавил картинку этого чуда к своему первому крику...Может кому что напомнит?!
genam
  • 3 Фев 2008
А для начала , сотри память, и вставь, посмотрим что будет!Вообще телевизоры такого типа поддерживают прграммно
LA76810,LA76818,LA7605 переключение типа видеопроцессора производиться из сервиса,если прошивка слетела и в опции прописан не той тип процессора, то естественно на выходе будет страшная бяка, у на на сайте много прошивок такого плана, можно пробовать запустить телек, а затем в сервисе сделать корректные изменения!Как правило для super вход в сервис stby--mute--call--timer--змея со стрелками!
andreyS
  • 4 Фев 2008
Спасибо, попробую! Вчера запаял на проводах сокет под DIP-8, как раз для экспериментов... Уже пробовал поставить другую микросхему, но с той же прошивой - результат отрицательный... До установки чистой - руки не дошли - ночь внезапно наступила... Пробежался и по емкостям, нашел один подозрительный 200мкФ 16В, заменил, но ничего не дало... После чистки и перепайки разъема шлейфа LCD панели сдвиг по фазе ушел, но дергающаяся расплывчатая горизонтальная полосатость по экрану+ повышенная до безобразия яркость осталась. Поробую пристегнуть фото...Тщетно ищу пока хоть какую-то инфу на М6780В или любую схему с ее участием, чтобы полазить и по ней осциллом... За@бал меня уже этот СУПЕР! Помотите! Подайте кто и что может!
P.S. Могу слить сюда эту сомнительную прошиву 24с08, усли у кого есть желание - свисните...
DIMKA1969
  • 4 Фев 2008
Cмотри дальше керамику на плате стекла. 0,1 мкф особенно.
DIMKA1969
  • 5 Фев 2008
Вот еще эту прошиву попробуй. Состав TV помню смутно, но вроде, что-то похожее.
Добавлено 05-02-2008 10:53
Сейчас посмотрел в обменник там по прошивкам все есть! :)
Super SP-778.zip
andreyS
  • 7 Фев 2008
Ну, значица, докладаю… Пробовал запустить с чистой ЕЕПРОМ. Результат – проц ее прошил, причем содержимое подобно в некоторых областях с «родной», но по экрану это никаких сдвигов в положительную сторону не дало… Попробовал любезно предложенную прошиву, предварительно заценив ее содержимое с «родной» - отличия весьма существенные, чувствуется, что эта не из той оперы… Однако ТВ с ней включился, иначе работает кнопка АВТО, но с экраном по-прежнему, ничего обнадеживающего! Проверил, что стало с этой новой прошивой и узрел, что проц перешил ее как-то на свой манер, что она стала ближе по содержимому и характеру его расположения к «родной», однако некоторые области оставил без изменений… Что следует из вышеизложенного? Скорее всего дело не прошиве, как справедливо усомнился один из предыдущих ораторов… Что же остается делать? Если на плату ТВ имею пару близких схем и все ДАТАШИТы, то на плату ЛСД нет ничего на М6780В(изюминка ее!).Поскольку невозможно настроить ТВ, то подам напрямую ПЧ сигнал прямо на выход ПЧ тюнера, сделаю на «Ласпи» регулярный периодический сигнал типа «ШКАЛА СЕРОГО» и попробую осциллом облазить весь тракт от ПЧ до выхода на панель… Поскольку работа тупая и долгая, откладываю пока ее т.к. приперли в ремонт кой-чего и по-выгоднее…А то ведь так упершись, можно икусок здоровья на этого СУПЁРа положить. Советы, если у кого чо есть принимаю, т.к. через неделю снова упрусь рогом, т.е. щупом осцилла в этого китаёза… СПАСИБО за отклики, ТЕМА пока не закрыта, пишите… Ну и я отзовусь, по результатам своих изысканий!
genam
  • 8 Фев 2008
Ну зачем так сложно пч?Можно и по нч подать без излишнего геммороя!
andreyS
  • 9 Фев 2008
Хочется полнее проверить и радиотракт, но...Согласен! Можно начать и с НЧ, а по ПЧ уже потом, ели выяснится еще и непрохождение там ...
andreyS
  • 9 Фев 2008
СПАСИБО! По первой ссылке хаживал давно, во времена наплыва на меня ботвы типа Erisson с начинкой 3Y11 и т.п., но как-то забыл,что хотя там речь и шла о ТВ на трубах, процессора, видео, СЕКАМы те же , что и в некоторых LCD TV. Стало быть, как справедливо предполагает Валов Ю., некоторые дефекты могут также пересекаться...Присмотрюсь к этому! Что же касается второй ссылки, по ЕЕПРОМам, то выкачал оттуда ВСЁ, по СУПЕР, МИСТЕРИ, ХЬЮНДАЙ, ПРОЛОДЖИ и пр., затем не спеша пересмотрел состав ТВ в этих архивах, и увы... Даже SP608 совершенно с другой начинкой...Что впрочем, для Китая очень даже характерно... Ну и мои последние раскопки убедили меня же(ПОКА!), что память, видимо ни при чем... Сейчас, как уже писал, готовлюсь к следующему штурму - проверка трактов НЧ - ПЧ, а заодно качаю всю инфорию из НЕТа по SHARPовским микрухам миниЖКИ панелей 3Y26-3Y29, т.к. предполагаю, что М6780В(на которую в НЕТе НИЧЕГО НЕТ!) технически недалеко от них уплыла, а плату ЖКИ, как чувствую задним местом, лопатить мне придется... Еще раз СПАСИБО!!! И...СОВЕТУЙТЕ, СОВЕТУЙТЕ ДАЛЬШЕ ГОСПОДА! Я все ВНИМАТЕЛЬНО читаю...
Валов Юра
  • 9 Фев 2008
Вот в конце почитай - https://monitor.net.ru/forum/threads/74469/
и здесь -  ссылка скрыта от публикации
Добавлено 09-02-2008 17:12
Чтобы правильно открылась вторая ссылка надо зайти на тот сайт и набрать в поиске
SP608
andreyS
  • 9 Фев 2008
СПАСИБО! Это я уже видел... И прошивы тоже... Разве что ...есть предположение, что отстает у меня шлейф от стекла матрицы... Дело в том, что то, что на экране - нестабильно, иногда блеклое меню начинает просматриваться, а чаще - размытые серые горизонтальные полосы на белом фоне... Сейчас, полежав неделю на столе, этот СУПЕР уже выдает плюс ко всему еще и две горизонтальные серые полосы с четкими границами, колом стоящие, в нижней трети экрана... Ну и ГуаНО!! Ну...БУДЕМ ИСКАТЬ!
comporator
  • 10 Фев 2008
блин, наконец то за ум взялся, тебе еще в начале темы andros писал в чем скорее всего дело , а ты в дебри полез, прошивки и т.п. :mrgreen:
andreyS
  • 10 Фев 2008
Ну ладно...чего уж там... Как в том анекдоте, ищешь не там, где потерял, а там где светло... Пока отложил я ЕГО..., возможно до следующих выходных. (Приперли более срочного и верняк, в части ремонта - Samsung'a SCT11 и да еще в нагрузку - пару DVD...) Отпишусь про СУПЕРа позже, как там и что у меня выйдет... Пусть ТЕМА пока работает! Может еще у кого наболело в этой части и есть желание высказаться!
andreyS
  • 17 Фев 2008
Продолжаем тему… Просидел с СУПЁРом согласно намеченному плану, подал ВИДЕО от ЛАСПИ на НЧ вход и ощупал осциллом все ноги LA7605, переключая при этом каждый раз режим TV—AV и назад. Результат – 90% предположение о неисправности LA7605! Неисправен именно выходной узел «DRIVE/CUT-OFF» т.е. выходы R, G, B, ноги 17,18 и 19! Там постоянно валят импульсы строчной частоты с абсолютно плоской вершиной, несмотря на то, что остальные каскады работают нормально – на ногах есть цветоразностные сигналы, выдаются верные синхроимпульсы HS, VS, COMP.SYNC… Что интересно – то, что при смене режимов эти импульсы по выходам RGB кратковременно падают в 0 и экран в это же время гаснет! Т.е. реакция нормальна! Единственно, что проскакивает выше этих плоских вершин по RGB выходам, так это пички-иголки OSD- графики при нажатии кнопок, правда на фоне ярко светящегося экрана их не видно, что тоже может быть и реально, если в ТВ есть что-то типа привязки уровня черного… Ну и LA7605 кипит так, что палец не удержишь… Теперь осталось добыть LA7605, поменять и доложить о результате….
genam
  • 19 Фев 2008
Ты чо нам голову морочишь! А какого xxя ты раньше температуру не померял, извиняюсь может пальцы не тренированные?
andreyS
  • 20 Фев 2008
Ну насчет температуры, я извиняюсь, подобные микросхемы и так греются прилично, т.е. это не основной критерий! Ну а теперь вопрос из второго ряда - где купить эту LA7605??? Облазил прайсы крупных поставщиков в Минске и НИЧЕГО! В Бресте - ясное дело такой тоже не нашел! Посоветуйте! Ну а если кого и оскорбил своим дилетантством ИЗВИНЯЙТЕ!! Правда, признайтесь, господа - а что не наступали ли сами на подобные грабли???
  • 24 Июн 2008
andreyS, Результаты ?
andreyS
  • 27 Июн 2008
Лежит...пока...LA7605 пока нет!
  • 10 Июл 2008
Когда будет ? Тема скоро мхом покроется ! :mrgreen:
