Решено газовый котел Ariston Genus 24 FF- скорость вентилятора
  • Автор темы Jaxta
  • Дата начала
Jaxta
3 Авг 2005
41
Такой вопрос - 17 октября поставили новую систему отопления, котел Ariston Genus 24 FF. Два месяца работал нормально, потом начал выключаться - ошибка 604 (низкая скорость вентилятора). Выключался иногда несколько раз на протяжении 10 минут, иногда работал и по шесть часов. Какой-то зависимости от времени суток не было.
Так как котел гарантийный, мастер снял модуляцию (со слов мастера). Не помоглою Потом последовательно проверяли заменой прессостат, датчик Холла, плату заменили на универсальную - не помогло. В конце концов отключили датчик Холла и проблема "ушла".
В связи с этим вопросы :
1- как может отобразиться на котле работа с отключенным датчиком?
2-в чем все-таки может быть проблема?
3-нужно ли требовать на этом основании замену котла по гарантии (так-как его не могут сделать)?
P.S. Питание через стабилизатор PCM.
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.092
Jaxta, раз не могут сделать- пусть меняют.
Jaxta
3 Авг 2005
41
А по поводу первого пункта никто ничего не скажет?
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
Jaxta, По первому пункту - никак не отразится. Может измениться шумовой фон при работе турбины.
Vailand
2 Янв 2007
214
если там убрали модуляцию, тогда и датчик не нужен :mrgreen:
GrFocus1
А что делать если при отключении датчика холла проблема осталась, т.е. "низкая скорость вентилятора". В меню изменил настройки - отключил модуляцию, поставил на постоянные максимальные обороты, без изменений. После замены платы управления на универсальную, отопление заработало, перестал греть воду.
serg.g
22 Окт 2008
14
После замены платы управления на универсальную, отопление заработало, перестал греть воду.Датчик протока и датчик температуры ГВС проверяли?
Jaxta
3 Авг 2005
41
С началом нового отопительного сезона проблема повторилась - вновь начались отключения. Спецы ничего не смогли сделать и в конце концов заменили котел на новый.
Кума :) .
Так что докопаться до причины не удалось...
Иоан
27 Июл 2008
349
Jaxta, писал
Если нет модуляции на турбине, то котёл будет много газа кушать. Турбина работает на 100%, а газовая горелка на 30% и турбина выбрасывает тепло на улицу.
