Решено LCD ferguson FL17DX5-нет запуска бп
  • alex16101
alex16101
  • 26 Янв 2008
бп собран на l6561 и на ncp1200A6-перелопатил все что попадалось под руку все звонится как испр.мс менял.оптроны менял.непонятно назначение L6561 и транса на который она работает -получается он вкл как дроссель?ниодна из мелкосхем не генерит.что должно запускаться первым?как я понял ncp1200A6-т.к с вывода ос тпи сделано питание на L6561-ничего нет.осциком невидно никаких бросков в момент вкл ни на первичке ни на вторичке.помогите пожалста -пните в нужную сторону.у самого мысли кончились :cry:
2
SanAlex
  • 26 Янв 2008
2
Это корректор мощности. По идее в теликах должно быть кроме корректора два источника - Standby и основной. Стендбаевский должен первым включиться. При нажатии Power заводится основной.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
3
alex16101
  • 26 Янв 2008
3
дело в том что питание одно-вых 12в на и вх on off-смущает то что никаких бросков нет вообще-был уверен что мс ncp1200A6 дохлая-сегодня заменил -правда на
ncp1200P6 в дип корп-по даташиту вроде подходит-результата ноль.питания есть.выпрямитель проверял .нагрузки отключал.просто жоппа какаято
4
SanAlex
  • 27 Янв 2008
4
alex16101, Фотку положи (с обоих сторон).
Сколько там обмоток? Одна непосредственно прицеплена к ключевому транзистору. Интересует - есть ли другие?
Что это вообще за аппарат? Монитор с тюнером или телик?
По симптомам все похоже на дохлую NCP. На 6-й ноге там хоть что то есть?
5
alex16101
  • 27 Янв 2008
5
да нет на ноге vcc тишина 0.7в соответственно и на вых ничего.это телек 17дюймов.обмотки транса в принципе как у обычного импульсника вх вых и обмотка ос-один конец на минус второй через диод питание мс и обратная связь.вопрос о взаимозаменяемости NCP1200A6 на NCP1200P6-т.к только они у нас в продаже.
6
  • 28 Янв 2008
6
alex16101, Почти такая же китайская хрень стоит на столе . Жду когда придёт корректор .Так вот -посмотри напругу на сетевых банках ,если 300вольт -то корректор не работает ! Поэтому NCP1200A6 не запускается .При работе l6561 на банках должно быть 400вольт . И посмотри на эту тему ,может поможет https://monitor.net.ru/forum/threads/185360/
Добавлено 28-01-2008 12:49
Да ещё тщательно проверь диод с второй обмотки ТПИ на VCC шима .Может течь под напряжением ,результат 1 -0.7в на питании ШИМа .
7
SanAlex
  • 28 Янв 2008
7
Я про транс корректора спрашиваю. Было у меня, что подпитка схемы идет со вторички этого транса. Соответственно, если корректор не пашет, то и схема дальнейшая не заведется. Возможно именно о этом пишет andros,
andros, У тебя тоже L6561 или другая? Если она, то в каком корпусе (DIP или SOIC)?
8
  • 28 Янв 2008
8
SanAlex, У меня L6562 ,хотя она по даташиту от 61й не отличается .Корпус диповский , выгорела в хлам вся объвязка ,и соответственно корректор .
9
alex16101
  • 28 Янв 2008
9
ок корректор так корректор -но нога vcc L6561-запитана то через транзюк от ноги питания Шим питания.поэтому я и уперся рогом что сначала шим питания должен запустится.а что касаемо напруги на кондере (сетевом)то действительно там у меня порядка 280в-выходи что всетаки корректор не тарахтит.буду смотреть его подробнее.фотку счас выложу
10
  • 28 Янв 2008
10
alex16101, Ты по ссылке ходил ? Там фотки есть . Если такой то можно поспрошать ,автор мой коллега .
11
alex16101
  • 28 Янв 2008
11
у меня 6561 в soik корпусе.парни а чейто у меня фотка не влезает? пишет что слишком большая -запаковал и всеравно нелезет-что нетак делаю?
12
  • 28 Янв 2008
12
alex16101, Больше 100кб не влезет ,отредактируй -залезет .
13
SanAlex
  • 28 Янв 2008
13
Может и такой вариант быть. Убитая NCP так и молчит как рыба. Пуск там по моему по 8-й ноге (может резюк висеть) от 300 вольт. Посмотри это дело. Если это есть и обвязка цела - исправная микруха должна завестись.
14
alex16101
  • 28 Янв 2008
14
да обвязку вызвонил уже всю.вопрос вот в чем заведется ли питалово при неисправности корректора мощи?(ну или хотябы задающий должен загенерить)и как питание себя поведет при неработающем корректоре-будет цикать или мощи недаст?я так никчему и непришел где у меня проблема в самом питании или в корректоре.менял ли кто ncp1200a6 на ncp1200p6 в корпусе дип-?
Добавлено 28-01-2008 11:41
симитировал норм работу бп -подал питание и vcc на 6561 и корректор замолотил на емкости 400в так что делаю выод что всетаки неработает 1200А6 но вот вопрос на что менять? в продаже только NCP1200P6
15
  • 28 Янв 2008
15
alex16101, Попробуй поменяй ,хуже не будет ,да и разницы между ними в принципе никакой .
16
  • 28 Янв 2008
16
alex16101, Проверь питалово ШИМа без микросхемы .
17
alex16101
  • 28 Янв 2008
17
поставил NCP1200P6-в дип корпусе.подаю питание от внешнего ист +12в-генератор замолотил.впаиваю транзюк вкл и тишина....диод и кондер по vcc поменял.вызвонил уже практ все что можно вызвонить просто ЖОППА какаято.
Добавлено 28-01-2008 19:23
питания без мс как я понимаю и небудет до тех пор пока он не загенерит.ведь напруга vcc снимается с ноги ОС тпишника.
18
  • 28 Янв 2008
18
alex16101, Ну тады ... Схемку примерно можешь зарисовать ? Случай сложный (китай однако ) ,выложи плиз ... Есть мысли ..
19
alex16101
  • 28 Янв 2008
19
невьеду на основании чего он должен стартануть-?напруга с +В на мс шим подается .суда по тому что молотит при подаче внешнего vcc-делаю вывод что мс ШИМ исправна.вот разве что сомнения по поводу взаимозаменяемости ведь родная 1200А6 а поставил 1200Р60.
20
  • 28 Янв 2008
20
Питание с плюсовой ноги банки через резюки ..
Добавлено 29-01-2008 01:31
alex16101, Подача питалова на ВСС шима -есть старт + обратная связь .
21
  • 28 Янв 2008
21
alex16101, Чё путаться ? Либо схемку от руки ,либо фото ..а то гавно получается ..
22
SanAlex
  • 29 Янв 2008
22
alex16101, Старт по 8-й ноге, далее ОС-ка подхватывает.
И правильно andros, пишет - схему выкладывай. Или отпусти его спать. :mrgreen:
23
  • 29 Янв 2008
23
SanAlex, А я уже проснулся ! :mrgreen:
24
alex16101
  • 29 Янв 2008
24
вот фото печати-
Добавлено 29-01-2008 10:28
чтойто я похоже с размерами переуменьшил -и качество потерялось.
25
SanAlex
  • 29 Янв 2008
25
alex16101, Смысл такой - если с 300 вольт до 8 ноги все доходит, то должен быть тычок, после чего подхватит по ОС. Если у тебя по пуску она накрылась, то соответственно и не заведется. Может при этом при принудительной подаче питания 12 вольт и будет работать, я так не пробовал. Мое мнение, что дохнут они именно по пуску. При бросках в сети тихо умирает и все. Как правило с собой ничего не уносит. Напиши весь путь от 8-й ноги.
