Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C
Веонард
28 Янв 2006
199
Широкоформатные телевизоры Panasonic TX-32WG25C , TX-28WG25C, собранные на шасси: M18W.
Краткий состав:
Б.П. имеет тр-р Д.Р. выдающий через мост около +45 вольт, через стабилизатор около +10 вольт. Основной Б.П. на STRM6529, SE139NL, TLP721FD – 2шт. со схемой удвоения напряжения на 127 вольт.
Кадровая LA7845. УПЧИ: TA1215AN, TA8256H, ENV598C7G3 – tuner,
Контроллер: MN1874862T4L, UPC2260V – reset, 24LC16B.
Строка: 2SD2553LB,. ZTFK07012A, TDA6103Q –В.У.
+В в Р.Р. выдаёт +140в TX-32WG25C,
Особенности ТВ.
Процессор запоминает последнее состояние ТВ (номер канала, выключен с ПДУ или кнопкой).
При отключении кнопкой: светодиод светится оранжевым, при этом на процессор питание не приходит, ТВ практически обесточен кроме тр-ра Д.Р. При включении кнопкой к питанию подключается процессор, затем возможно включение и выключение с ПДУ. В Р.Р. светодиод горит зелёный.
Контроллер на чистую память запускается с ярким растром и требует сервисной настройки.
Без памяти ТВ включается, но имеет пониженную яркость, заметно OSD. При этом работает ПДУ. Т.ж. отключается с ПДУ.
Имеет функцию самодиагностики.
Добавлено 24-01-2008 12:13
Напряжения и выводы микроконтроллера
Особые случаи обслуживания.rar
Прошивка к ТВ 32 дюйма
Напряжения и выводы
