PANASONIC KX-T7980
Schemu
  • 10 Май 2004
PANASONIC KX-T7980
Нет связи с базой, при нажатии на базе кнопки INTERCOM трубка не реагирует ...
    Ответ в тему PANASONIC KX-T7980 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Victor - Mob
  • 10 Май 2004
Проверь заряжен ли акумулятор в трубке!
Schemu
  • 10 Май 2004
С зарядкой аккумулятора в трубке все в порядке, при включении ее, мигает светодиод TALK и гаснет, проверил напряжение на ножке процессора RX POWER, напряжение появляеться импульсами амплитудой 4,6v это так и должно быть?
disonic
  • 13 Май 2004
питание так и должно меняться попробуй обнулить коды
code 9080.txt
puhovick
  • 14 Май 2004
после обнуления можно выпаять 93с46
пригодятся :mrgreen:
