Плата розжига Beretta (вертикалка, залита смолой, одна из версий) при нерегулярном сбое и установке в сборе с основной платой на мой котел CIAO N сбойнула 1 раз (жена в ванной). При подаче 220 на столе клацают реле: подхват - отпад. При попытке оценить ситуацию, очередной раз не клацнуло. Поймано. Совет: при нерегулярных сбоях - моделировать эти платы на столе. Проверять контакты: нормально разомкнутые и особенно нормально замкнутые. Должен присутствовать, заведомо заданный контакт. В моем случае достаточно было подать 220В на плату розжига. Иначе сколько контрастных душев принять клиенту, или милой? Не считаю контактом сопротивление более 1 Ом.
Прошу прощения: по-поводу моего сообщения: уважаю производителя. Если-бы этот сбой не был предусмотрен - в лучшем случае пострадала-бы экология и кошелек клиента (расход газа). Залипание реле, открывающее ГК. Надеюсь остальные предусмотрели. Проверю по-мере поступления.
