Решено PHILIPS шасси EM5.1E мельчешат полосы
  • Автор темы ppteleserv
ppteleserv
  • 19 Янв 2008
В тв PHILIPS шасси EM5.1E мельчешат полосы на изображении . При отсутствии сигнала - на голубом экране.Прилагаю фото экрана тв. Спецов прошу подсказать где может быть неисправность. С подушкой разобрался -жду оптрон 7483 ТСЕТ1102. Питающие в норме без пульсаций, на в.усилители то же питажщее в норме.
telekc
  • 19 Янв 2008
А по НЧ?
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по PHILIPS шасси EM5.1E мельчешат полосы Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему PHILIPS шасси EM5.1E мельчешат полосы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ppteleserv
  • 19 Янв 2008
То же самое . Радиоканал не причем
ZMikk
  • 19 Янв 2008
ppteleserv, прохождение видеосигнала от радиоканала и т.д. Ослом?
М
мастер-ломастер
  • 19 Янв 2008
ppteleserv, убери звук , послушай может высокое где шьёт.
ppteleserv
  • 19 Янв 2008
не шьет.
ZMikk
  • 19 Янв 2008
ppteleserv, кадры глянь Ослом ! хотя может и не прав по поводу кадров.....
если на ВУ все в норме,то тогда в строке дело,посмотри прохождение H-OUT
Jenin13
  • 19 Янв 2008
я тоже склоняюсь к кадрам
Валов Юра
  • 19 Янв 2008
ppteleserv, керамику в кадровой - заменой.
  • 19 Янв 2008
ppteleserv, "сетевая банка" как? Если его ESR завышен - на «голубом экране» (при отсутствии настроенного канала) – горизонтальные помехи белого цвета и сильное подергивание строк.
Т
турянчик
  • 19 Янв 2008
Валов Юра,не открывается твоя ссылка. :)
А проблема вероятней всего в кадровой.
Валов Юра
  • 19 Янв 2008
турянчик, не открывается, потому, что ты не зарегистрирован. Эта тема была и здесь, но очевидно ушла в корзину -
https://monitor.net.ru/forum/threads/190773/
Т
турянчик
  • 19 Янв 2008
Да я понял.Завлекуха :) .
ppteleserv
  • 20 Янв 2008
Валов Юра, точно оказался резюк в обрыве 1.5Ом 3624 а после него керамика идет. RC цепочка по выходу кадровой микросхемы. Всех благодарю.Тема закрыта.
