Решено Газовый котел SE Beretta конденсат в прессостате
  • Автор темы fedor_cheb
fedor_cheb
  • 18 Янв 2008
Часто в прессостате дымоудаления в сильные морозы образуется конденсат, котел вырубается. Приходится снимать подходящие к нему трубочки и выдувать каплю воды из датчика. Пробовал утеплять данный датчик - мало помогает.
Что же делать, замучил уже?
Taran
  • 18 Янв 2008
fedor_cheb, Уклон трубы в какую сторону? Должен быть от котла. 2-3 см на метр.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
fedor_cheb
  • 18 Янв 2008
Забор воздуха с улицы с двумя коленами, длина около 2 метров. Уклон есть. В нашем многоквартирном доме несколько человек в морозы вызывали газовиков, причина - та же. Газовики ругаются на Беретту, косяк видать типовой.
К
Котловой
  • 18 Янв 2008
fedor_cheb, Многие производители отопительной техники , столкнувшись с этой проблеммой , стали выпускать трубки к "пресам" с влагоуловителями ( или конденсатоотводчиками).Конструктивно он похож на тройник с вертикальным отводом большего диаметра вниз, в котором и улавливается конденсат непопадая в "прес".
Позже могу скинуть фото этой " балды", а там уже сам придумаешь из чего её сделать.
EGS
  • 19 Янв 2008
Есть такой "индейский" способ. В трубке со стороны прессостата раскаленной иглой делается небольшое отверстие. На чувствительности прессостата практически не отражается, но газы в трубке не застаиваются. Получается такая себе вентиляция. Конденсат не образуется.
К
Котловой
  • 20 Янв 2008
fedor_cheb,выкладываю фото влагоуловителя
SKS
  • 21 Янв 2008
Можно надеть теплоизоляцию на трубки-бывает помогает.В некоторых котлах там,где трубочки присоединяются к трубке Вентури сверху ставится защитный уголок.
AG33
  • 21 Янв 2008
EGS, при таком способе конденсата еще больше, как показалла практика конденсат появляеться при "протоке"
EGS
  • 21 Янв 2008
AG33, конденсат образуется при охлаждении продуктов сгорания, содержащих водяной пар. Если "при протоке" конденсата больше, значит трубка интенсивно охлаждается. Может в этом случае помочь теплоизоляция. В одном котле я такую дырочку проковырял больше года назад и проблема больше не повторялась, а до этого бегал туда раз в неделю.
Добавлено 21-01-2008 01:47
Котловой, к сожалению ента штучка тоже не панацея. Тоже бывает заполняется доверху.
AG33
  • 21 Янв 2008
EGS, я через ночь две недели подряд :) https://monitor.net.ru/forum/threads/127994/
и раз в неделю на котел с лопнувшей плюсовой трубкой песостата, после замены таковой вызовы прекратились.
На крупных котельных было пару раз, от пересыхания пласмасы на корпусе пресостата появлялись трещины (нарушалась герметичность), конденсат появлялся только в холодное время, лечилось заменой.
К
Котловой
  • 21 Янв 2008
EGS сказал(а):
...... Котловой, к сожалению ента штучка тоже не панацея. Тоже бывает заполняется доверху.
конденсат быстрее засохнет , чем эта "кастрюля" наполнится :mrgreen: .А вот на счёт "дырочки",замечу ,что вы ,батенька, правы ,т.к. на "херманах" стали устанавливать тройничёк с такой дырочкой.Вот так вот :) .
EGS
  • 23 Янв 2008
Котловой, есть у меня один ( справедливости ради - только один) такой котел, который иногда наполняет "кастрюльку" - Microgenus+ 28MFFI. Правда, там турбина с модуляцией... Думаю, пробочка с ручечкой на этом уловителе сделаны не зря. Кстати, MTS дерет за такой уловитель около 20 евро :( . Наверное его изготовление требует много высоких технологий :upset:
К
Котловой
  • 23 Янв 2008
EGS, Этот Microgenus , наверное , работает на износ :fuck: :lol: :lol: :lol:
EGS
  • 23 Янв 2008
Отапливает около 230 м. кв.
fedor_cheb
  • 25 Янв 2008
Пробовал утеплить трубки - не помогает. В какой из трубочек делать небольшое отверстие? Диаметр?
sergey 73
  • 25 Янв 2008
В той в которой и образовывается конденсат :) Я делаю раскалённой иглой от одноразового шприца, на расстоянии примерно 2 см от пресостата. Кстати помогает хорошо, там где так сделал трабл исчез.
fedor_cheb
  • 26 Янв 2008
Спасибо всем за советы! Буду пробовать.
Zapalnik
  • 18 Дек 2008
Добра всем! спасибо форуму справился с поломкой своими силами (проблема была с замершим конденсатом в Beretta Ciao N24 SCI). Но родилось попутно несколько вопросов. Вопервых я стал запитывать котел воздухом из квартиры (для колонок ГВС вроде хватает, а котел включается редко и ненадолго) этим решив проблему конденсата. Открыв камеру сгорания в котле я был удивлен сильной тяге с улицы ледяного воздуха... значит и теплообменник выхолаживается? отсюда и расход газа увеличивается? или когда крышка (камеры) закрыта через вытяжной вентелятор так не тянет в момент бездействия котла?
Добавлено 18-12-2008 19:26
Можно посоветовать во влагоотделитель засыпать силикогель (или залить спирт, но это взрывоопасно)
H
hello-badboy
  • 3 Дек 2015
У меня на MicroGenusPlus 24 аналогичная беда
В корпусе турбины накапливается конденсат, особенно в холодную погоду с ветром в направлении дымохода, который потом забрасывается в трубку прессостата. (E33 E34)
Ослабил болты, которые соединяют две половины корпуса турбины, вставил в нижней части корпуса, между половинками мелкую дощечку, для того чтобы конденсат вытекал.
Под турбиной приспособил корыто из жести.
Уже забыл о E33 E34
