Лак
  • Автор темы lee
lee
  • 17 Янв 2008
Лак
Народ, подскажите каким лучше лаком защищать печатные платы от воздействий атмосферных проявлений? Чтобы сохнул быстро, не электропроводный и недорогой был. Ну и чтобы легко купить можно было в пределах центрального региона. Полиуретановый побывали сохнет долго и дорогой. Знаю есть какой то двухкомпонентный, но не знаю названия. Подскажите, может кто использует что для защиты.
Валов Юра
  • 17 Янв 2008
Пользуюсь цапон-лаком, через 15мин. после покрытия тонким слоем, можно включать.
    Вопросы по Лак Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Лак?
    Ответ в тему Лак как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Л
Ломакс
  • 17 Янв 2008
Я купил спрей балончик, сохнет быстро, кладется ровно. Марку не помню, если надо - завтра в мастерской посмотрю. Цена где-то 700 руб.
lee
  • 17 Янв 2008
Ломакс, нам серию покрывать большого обьема. 700руб баллончик дорого. Лак нужен будет ведрами.
Л
Ломакс
  • 17 Янв 2008
lee, тогда рассмотри вариант какого-либо пульверизатора типа краскопульта и цапонлаком. Только его наверное развести надо будет.
prof75
  • 17 Янв 2008
Цапон-лак, однозначно. Правда, покрытие механически не очень прочное.
снеговик
  • 17 Янв 2008
Рассмотри вариант с автомобильным двухкомпонентным лаком.Плюсы:легко наносится краскопультом,высокая прочность,малый расход.
Не хочешь сам заморачиваться-договорись с автомаляром.
lee
  • 17 Янв 2008
снеговик, а как он называется?
Kenworth
  • 17 Янв 2008
На заводе уретановым покрывали. Тут надо учитывать условия работы аппаратуры, экономия на лаке может обойтись массовым отказом изделий. Это только у Брежнева экономика была экономная. Если долго сохнет - сушите в печах. Авто и бытовое - это фигня, нужен реально промышленный, специально для покрытия плат лак.
vasiliy78
  • 17 Янв 2008
lee, Лак для пропитки обмоток на кремнийорганической основе серии КО. Единственное но сушка при высокой температуре.
либо двухкомпонентный на эпоксидной основе. марку не помню. Сохнет быстро но тоже желательно греть.
ИИ
  • 17 Янв 2008
:mrgreen: Цапон и ведрами - оригина-а-а-ально! :mrgreen:
lee, но это - единственный надежный и дешевый метод. (ИМХО) :no:
vfs77
  • 17 Янв 2008
Лак
П
ПАПА
  • 17 Янв 2008
Kenworth, прав, определяющим являются условия эксплуатации. Если платы для авто - никакой цапон не прокатит. Как писалvasiliy78, только епоксидный, у нас применялся для спец. техники, марку тоже уже забыл.
sadko178
  • 17 Янв 2008
А чем не нравится акриловый лак,вроде сохнет даже при комнатной температуру,а если чуть просушить так вообще мухой.
снеговик
  • 18 Янв 2008
Из недорогих,например,INTER TROTON DIAMENT. 15 минут на "отлип",12 часов-полное высыхание при 20 градусах.30 минут при 60-ти.
1 литр примерно 500 руб. Хватит при однослойном покрытии на 20 кв.м.Мех. прочность не хуже эпоксидного,изоляция-тоже.
KAP1
  • 18 Янв 2008
Ненадо забывать о свойствах лака , он должен быть безусадочный т.е. в процессе высыхания поверхность не должна деформироваться иначе может нарушить монтаж, при производстве трансформаторов именно такой лак и используется.
Андрёй
  • 18 Янв 2008
Если я правильно помню, то цапон-лак - это обычный НЦ-212.
Для печатных плат такой лак только декорация.
снеговик
  • 18 Янв 2008
Усадку дает присутствующий в лаке растворитель.
Проверить СТЕПЕНЬ усадки(абсолютно бесусадочных не бывает) позволяет простой тест.
На тест-пластину(например,полоску тонкого глянцевого картона 5х10см) с одной стороны наносится стандартный слой лака
стандартным способом.Стандартно сушится. По изгибу пластинки можно судить об усадке.
Думаю,что цапон не подойдет,однозначно. Выбирай из трех:эпоксидный,уретановый или,как предлагал, акриловый. :mrgreen:
Сергей Степанян
  • 18 Янв 2008
Plastik-70 в любом магазе стоит очень недорого
klamper
  • 18 Янв 2008
lee,
Мебельный лак, мебельный грунтовочный лак, сохнет сам, дешевле не бывает.
pavel-pervomaysk
  • 18 Янв 2008
lee, я делаю колхоным сельским методом :) .
после спайки платы , промываю ее , потом развожу канифоль в растворителе (или Спирте) и наношу несколько слоев кисточкой по всей плате , эфект - 5 лет работы на улице в негерметичном корпусе без верхней крышки , дал положительный результат .
zxbor1
  • 19 Янв 2008
Полиуретановый лак УР-231 до сих пор применяется в военной промышленности обычно в 2 слоя в печи при температуре 60 С,
около 3-х часов , это самое лучшее покрытие ПП (только не против тараканов, не знаю с чем бы они не справились)...
Андрёй
  • 19 Янв 2008
Не пойдет. Проводимость не та и зависимость проводимости от влаги, вернее не нормировано это.
Такой лак паропроницаем специально для дерева (ограниченное паропроницание, оно нормируется для лаков для дерева) и по этому не подойдет для плат категорически!
klamper
  • 19 Янв 2008
Эффективные мебельные лаки "биохимически" продуманы по составу, созданы и применялись задолго до возникновения электроники, по свойствам не входят в противоречия с требованиями от электроники. Мебельные лаки использовались для покрытия и изоляции медных проводов и трансокеанских кабелей, производства намоточных изделий. Мебельными лаками пользовался даже Страдивари при производстве знаменитых барабанов.
Пропитка для работ по дереву.
Защищает в течении 4 лет. Прочное, водоотталкивающее покрытие, не выцветает. Также не облезает. Отражает ультрафиолетовые лучи, разрушающие структуру дерева. Образует на поверхности эластичную водоотталкивающую светостойкую пленку.
Kenworth
  • 19 Янв 2008
zxbor1 сказал(а):
Полиуретановый лак УР-231 до сих пор применяется в военной промышленности обычно в 2 слоя в печи при температуре 60 С, около 3-х часов
Вот, именно им и покрывали, точно так, как написано.
