Сдохла кадровая - развалился кинескоп ??
  • Автор темы Andrnow
  • 14 Янв 2008
Victoras сказал(а):
На горловине стекло тоньше во много раз
- согласен .... НО все равно "перегрев" не причина. Даже 2 мм - прогреть еще раз повторюсь:
KRAB сказал(а):
("размазанный" работой СР и "загнанный" КР)?
Невозможно, пример с точкой - нагрев локальный, а в данном случае - луч "размазан" , т.к. СР то осстается работать!!!
    Вопросы по Сдохла кадровая - развалился кинескоп ?? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сдохла кадровая - развалился кинескоп ???
    Ответ в тему Сдохла кадровая - развалился кинескоп ?? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Victoras
  • 14 Янв 2008
Кто не загружен работой.
Надо взять один неперспективный кинескоп- порезать "кадровой" и понаблюдать за сим, лучше заснять камерами с разных ракурсов.
Желательно брать на опыт не севший (с хорошей эмиссией).
Потом описать опыт, сделать выводы и забрать Нобелевскую :mrgreen:
teledok
  • 14 Янв 2008
KRAB,
1. Перегрев происходит на границе стекляных деталей, между горловиной и колбой.
2. Загоняется постоянным током через кадровые катушки, вследствие неисправностей в кадровой развёртке и отсуствии мер и возможностей по гашению луча при этом.
3. Энергии достаточно. Так же выжигается полоса на люминофоре. Плюс отсуствие маски (она дальше), на которой теряется больше половины энергии луча.
4. Без Оски луч будет слабее и занижено высокое, но даже при этом выжигается точка иногда при плохом или неисправном гашении луча.
"Несфокусированый луч", полагаю не больше двух миллиметров диаметром, судя по размерам оптики, так что интенсивности обстрела будет достаточно.
MONITORSHIK
  • 14 Янв 2008
Не полуцца :mrgreen: Весь процесс ОСка закроет. Надо мини камеру под ОСу запихать :)
Серж
  • 14 Янв 2008
А луч там и приближается к точке. Конус, что взять (сектор окружности в 110 градусов у основания конуса по длинне намного больше, чем у вершины). Это если геометрией обосновывать, я сам с таким, к счастью, не сталкивался. По логике, должно такое чаще случаться с кинами больших диагоналей - энергии кадровой больше, из-за длинны проэкции на морде, а горловина по диаметру схожа с малодиагональными. Перегрев локальный, а скол ровный - по наименьшему пути.
teledok
  • 14 Янв 2008
Даже 0,2 мм будет достаточно, стекло под давлением, и любая микротрещина изнутри даст лавинообразный процесс разрушения.
Nikolae
  • 14 Янв 2008
Но и перервать тоже невозможно.Из собственного опыта,кинескопы переносили по два штуки держа за горловину.И ничё,ни одного случая сломаного.(Поставлялись в груповой упаковке без ОС и требовалось перетаскивать в склад а много ходить лень :mrgreen: )Так что в разрыв какими то напряженими ОС при её разогреве не верю.
М
Мышь
  • 14 Янв 2008
Аналогичный случай произошёл с напарником, как у niklsа, и в мастерской при замене кинескопа на новый дефект повторился 1 в 1. И именно из-за этой ёмкости.
Серж
  • 14 Янв 2008
Кстати, в упимах частенько кадровую заносило за пределы и ничего. (кажись, из-за выхода из строя кт602). :)
М
Мышь
  • 15 Янв 2008
Может просто стоит попробовать? Снять оску с кинескопа и положить рядом включённой, а на горло магнит хороший, из суперов.
maxi1949
  • 15 Янв 2008
Rottor сказал(а):
Тревожный кроваво-красный закат в синм сумрае ночи залил своим алым светом экран кинескопа предвещая недоброе. Луч кадровой развертки скользили по бурой пожухлой траве и чахлым деревцам...
:lol: :lol: :lol: :appl:
Добавлено 14-01-2008 22:13
Давай весь процесс разжуй повторю, благо и кинов и шасек хоть отбавляй. :)
Серж
  • 15 Янв 2008
maxi1949, подбирай кин с хорошей эмиссией (отбракованый, например, из-за деформации маски). И клади магнит (как Мышь предлогает). :)
maxi1949
  • 15 Янв 2008
Серж сказал(а):
И клади магнит
Не включая телевизор! :)
Серж
  • 15 Янв 2008
maxi1949, можно подносить на включенном и оценить изменение положения точки на экране. :)
М
Мышь
  • 15 Янв 2008
магнит вобще-то лучше снизу подвязать, чтоб на луч действовала добавочно сила земного притяжения. :) (по аналогии писующего мальчика).
Добавлено 15-01-2008 00:44
Может выскажу бредовую идею, но всёж. Луч действительно смещается в область горловины и бьёт в стекло, изменяя его поверхостную структуру (оно всё ж покрыто чем), а дальше в ход вступает разность потенциалов и просто пробивает его на ОСку.. Как идея?
  • 15 Янв 2008
Victoras сказал(а):
порезать "кадровой"
- в скрепке же есть "последствия" -
"... для чистоты эксперемента я проиммитировал ситуацию подав на кадровую ОС напряжение от внешнего БП. От штатного источника запитать не удалось горит резистор фюз по питанию. Проработало уже больше получаса на максимальном токе луча, и ничего из строя пока не вышло. Мне все равно нужно спалить кинескоп "хорошему человеку" Подержу это до утра о результате сообщу. У меня было устройство для отработки некотрых тестов там горизонтальная линия постоянно загнана верх и появлялась на милисекунды в области экрана. Причем на базе стандартного телевизора. Позвонил, уточнил работает уже третий год и ничего!? И по результатам эксперимента: Утром подключил ОС изображение нормальное. И НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО...." - описывал Алекс ( Rottor ) :)
weron
  • 15 Янв 2008
Магнит снизу будет отклонять луч в горизонтальной плоскости (так как магполе при воздействии на движ заряд изменяет траекторию движения в плоскости перпендикулярной силовым линиям поля) :laugh: , а сила тяжения земли будет тянуть, вниз но учитывая массу електрона и скорость движения их в луче...забудь о гравитации :mrgreen:
  • 15 Янв 2008
- Николай, ведь ТЫ их нес экраном вниз, без наклонов и резких движений, а тут - горловина, расположена горизонтально, нагруженная весом ОС + наверняка импульс ударный (КР ведь не работает, на выходе не пила в момент включения, а скачкообразное нарастание напряжения почти до величины питания КР).
Добавлено 15.01.2008 00:07
- не "прокатит", тут в момент включения - бросок тока, как написал выше + работа СОК накладывается!
Если и делать, то только как в реальных случаях происходило. Холодный кин, запускать СР+накал, и на КОК - постоянку вольт 25 -30 (микрушкой)!
weron
  • 15 Янв 2008
не понял какая разность? где она взялась?И куда направлена
Возьми банку при комнатной температуре, а затем лей на нее тонкой струйкой кипяток...одна выдерживает, другая лопает :pain25:
Серж
  • 15 Янв 2008
KRAB, а какая разница чем магнитное поле организовать? Вавжен сам принцип. Главное, выяснить, возможно ли отколоть горловину лучем. Строчные катушки не отключать, есно. Просто ОСку снять и положить в стороне. Если скол произойдет от магнитного поля, то и в реале такие условия могут создаться.
serg128
  • 15 Янв 2008
KRAB, Можно сделать проще, в скрепке указанны резисторы, которые достаточно сопрекаснуть с радиатором кадровой, эффект не заставит себя долгого ждать...
Добавлено 15-01-2008 01:25
Это на примере шасси KS7A в гнусмасе...
Документ Microsoft Word.rar
Nikolae
  • 15 Янв 2008
Ага :) Сразу было страшно,потом убедился в прочности.Сейчас даже в мусорку выношу подобным образом и без почтения.Отломать ни разу не удалось,даже при метании кинескопа за горловину :mrgreen:
Фото отечественной ОС,свежее.Только с гаража :gigi:
Сама ОС подпружинена относительно хомута.Ни о каком механическом воздействии ОС на горловину не может быть и речи.
  • 15 Янв 2008
- см. выше почему нет.
- тоже нет! Нужно иммитировать РЕАЛЬНЫЕ условия возникновения этого "явления"! :)
Серж
  • 15 Янв 2008
KRAB, ну симитируешь, а дальше? Причина останется на том же уровне понимания. Я же предлагаю проверить версию с нагревом и трещиной от этого. Для этого любым способом нужно упереть луч в ту точку, где в реале происходит скол. И всё, версия с нагревом будет отработана.
