Решено Востановление partition table под DOS
  • Светослав
Светослав
  • 5 Май 2004
На мой новий компютер пропало все на extendet partition - invalid drive specification. Есть только C: с него DOS грузится, информацията на него виглядит нормально. Винт 160, Win 98SE. Дялов C: - 5; D: - 15; E: 20; F: G: 60, все FAT32. WIN и минимум software инсталирован на D: LAN нет, интернет через dial-up, антивирус и стенки есть. Ничто не делано работал нормально почти 2 месяца. Вечер виключил нормально, сутра не работает. :cry: :cry: :cry: Вероятно только партишън полетел, как - не знаю. Image и други под. не делал. Только копировал и систематизировал информацию со старого компютера и CD на него. (PDF, DJVU).
Ищу прогу для востановление партишън под DOS. Если нет, то на C: можно и Win + програму загрузит.
Ещо вопрос - у меня Ru-Board больше недели не откривается. Как у вас? Периодически пропадал на ден - два но так много?
2
H
hi-hi
  • 6 Май 2004
2
Светослав, тебе надо не DOS, он FAT32 не увидит
Ру-борда работает,  ссылка скрыта от публикации
вот, как раз про восстановление
 ссылка скрыта от публикации  - для начала
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Востановление partition table под DOS?
    Ответ в тему Востановление partition table под DOS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Светослав
  • 6 Май 2004
3
Я разделил под DOS Fdisk - ом, работал нормално, потом Win инсталировал. Прежде Fdisk для C: (5GB) показивал примерно 3%, сейчас показивает 21%. Видимо информация об больших разделах потеряна (Big drive). Несколко лет назад я подобное востановил, но бил Norton Image, под DOS сканировал диск и востановил все. Так что ищу подобную програму.
Ru-board уже работает. :) hi-hi, спасибо са ссилку, изучаю.
4
Alexander
  • 6 Май 2004
4
hi-hi, дос прекрасно видит ФАТ 32 %)
хе-хе.
Светослав, проблему еще не решил?
5
Д
Длинный
  • 6 Май 2004
5
Alexander, ни хрена дос не видит FAT32! ну если только ты называешь ДОСом то что есть у WIN98, то может быть и то не полностью :mrgreen:
6
H
hi-hi
  • 7 Май 2004
6
Alexander, я считаю DOSом от 3 до 6, все что выше - winDOS :mrgreen: Светослав, пробуй сначала партиции восстановить, а то можно всю инфу загубить
7
Светослав
  • 7 Май 2004
7
Ещо не востановил. :cry: :cry: :cry:
DOS конечно из WIN98 Из dos prompt format a:/s на ней fdisk, format, драйвер CD, mscdex. Так именно разделил, потом с CD инстал WIN. Работало без проблемов почти 2 мес.
hi-hi, програма по твоей ссилке кроме основние (primary + extendet) дала и другие 2 , которие перекриваются. Стер, но не помогло. У меня в BIOS на Auto 65535/16/255, а ета прога работает только по LBA (16643/255/63). Сегодня получил и регистрацию. Все равно, никакие логически дялов в extendet partition не нашла. Тот именно вопрос - как партиции восстановить. Хотел и DOS 7.1 скачат, но ссилки на ru-board не работали.
8
Welkin
  • 14 Май 2004
8
Светослав, Если разделы просто пропали и ты уверен что не убил их чем то случайно то думаю посоветую )
У меня похожее было. И встречался на других машинах, на одной даже NTFS начала ставиться...
Был очень удивлен, но помог NDD 2004. Хотя 2002 такого не мог корректно сделать.
Из под Винды естественно.
Удачи.
9
Moriaan
  • 14 Май 2004
9
Светослав, винты на 160Gb делаютсяся по технологии "два-в-одном" :) другими словами, это два винта по 80Gb в одном корпусе.
Если есть дистрибутив с WIinXP проделай следуюющее:
Запусти инсталляцию ХР с CD и сотри все партишены с винта. После, это с помощю fdisk-ка можно будет создать новые.
10
Светослав
  • 15 Май 2004
10
Резюме:
После 7 - 8 часов сканирования по бистром алгоритме Acronis easy recovery открил и възстановил разделов E: F: G: Съответно те шли букву вперед. Запустил бавний искать D:, но ничего не нашел. Через Acronis DiskEditor увидел, что на месте, где надо находится Windows + Software есть большое количество первим взглядом случайная информация. С Partition Expert содал новий дял и разместил букв (елементарно). Инсталировал Win. ScanDisk report, что на последний раздел несколько фильма с ошибками.
Моя теория по вопросу: Вспомнил, че последно прежде срива скопировал 10 филма (7GB) на G: Как подсчитал что записано: точно 128GB (или 133 - 137 по видумки 1К = 1000) с начало extendet partition. Из за переполнении адресации скторов презаписано начало D: - несколько GB и поетому ничего не смог востановить. Ето (IMHO) ошибка Win, за которой никто не задумался, потому что не било такие большие диски. При запълнении на последного раздела примерно над 30GB вероятно поради переполнении адресации информация начала записивать В НАЧАЛО на Extendet (самий) partition, КАК ПРИ ЕТОМ ПОВРЕДИЛА ТОТАЛНО И НЕВОЗСТАНОВИМО D:
Все раздели создни с Fdisk, Format и т. д. и сообщения об ошибок нет. Когда разделял fdisk -ом задал размер логическх разделов в %, format и тестов проходят нормално. Для архива, можно и другому придет к голове. :cool:
11
Alexander
  • 31 Май 2004
11
Длинный, дос ПРЕКРАСНО видит ФАТ32!
12
H
hi-hi
  • 1 Июн 2004
12
Alexander, что спорить, попробуй моим и дай свой
dos6_2.rar
13
Светослав
  • 1 Июн 2004
13
DOS 6.2 не работает с FAT32. Работает 7 версия. 7.1 кроме того и с длинними именами.
14
H
hi-hi
  • 1 Июн 2004
14
Светослав, я это прекрасно знаю :) , просто считается, что после 6.22 уже не дос, так что вопрос чисто теоретический, как и видит ли Win98 NTFS :p
15
magic
  • 13 Авг 2004
15
Active@ Partition Recovery - Востановление partition table под DOS
16
Светослав
  • 21 Апр 2005
16
У меня сейчас так:
C: 5GB Boot - Temporary и Swap.
D:14 Win98SE и soft для него.
E: F: по 55 - 56 GB для больших файлов - документация, музика, филми.
G: WinXp - NTFS и софт для него осталное - около 18 - 19.
C: Primary
D: E: F: Extendet. ВНИМАНИЕ! Етот раздел до 84% от диска. Если 85% и более при заполнении пишет в начале и слетает весь раздел!!! Ето для Seagate 160.
Уже год работает без проблемов!
17
m.ix
  • 22 Апр 2005
17
Светослав
если у кого то стоит PartitionMagic 8.0(802) полность установленный, то там есть полностью досовский раздел.
сделай загрузочный CD допустим win98 и скопируй туда прожки 1 от акрониса и 2 PartitionMagic 8.0- program files -PowerQuest -PartitionMagic 8.0 -DOS
не могу утверждать но кто то на форуме говорил о конфликте NTFS с FAT, и FAT очень плохо работает на больших винтах,
где то тут тема пролетала о двух разделах на 160Г.
18
Г
Генчик
  • 22 Апр 2005
18
m.ix, я говорил про конфликт, испытано на собственной шкуре. И я говорил, что FAT32 не дружит с большими разделами. Постоянно юзаю PM 8.0, и ничего другого не надо. Он даже SATA понимает без драйверов, и 99% RAID контроллеров. Есть такая штука, Hiren´s Boot CD, последняя версия 6. Там есть куча разных прожек на разные случаи жизни, причём повторяющиеся по функциям, не заработает одна, подойдёт другая. Есть там и PartitionMagic 8.0, но если он установлн в Винде, то там есть функция создания двух досовских дискет. Пока у меня не появился этот Boot CD, я спокойно пользовался этими дискетами безо всяких проблем.
19
igor.gm
  • 21 Мар 2006
19
Генчик, Hiren´s Boot CD, последняя версия 7.8 !! Уже !
20
Н
незвесный вам
  • 23 Ноя 2006
20
Работал нормик,и тут мне преспичело переключить на другую папку.Переключил,нажал плэй и он завис.до сих пор в зависи.
21
Anonymous
  • 23 Ноя 2006
21
ничего больше не работает.Тоесть совсем завис окончательно.Что это может быть?
