Решено Panasonik TH-R42PV7 не вкл. ошибка 1
  • ГРАФ
Г
ГРАФ
  • 10 Янв 2008
Попал опять панас. Мануала нет. Сегодня подбросил с такой же все блоки по очереди. D. DG. PSU. Моргает после вкл. зеленый, появляется высокое 190 на сек 5 и отключается. моргает один раз красным через 5 сек еще раз и т. д. Мануал панас еще так и не дал. Кто в курсе нужна помощь хотя б мануалом.
Lens
  • 11 Янв 2008
Мануал есть на сайте техподдержки панаса на FTP. Базовая модель TH-42PV7. GPH10DE Chassis
Ошибка 1 "No particular check point" что это значит х.з.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Г
ГРАФ
  • 13 Янв 2008
У меня похоже плата тюнера гавкнулась. При подбросе (тоже с битого) ошибка 12. На нем наверняка с той-же платой проблема. Кто знает парт по панасу??? Я даже не знаю как она теперь зовется DG? Мануал появился, завтра еще с исправного плату притащу удостоверюсь.
12 вроде как SG. Но обе и SG и SS целые и явного короткого нет да и 195 подается нормально. D подбрасывал результат тот-же. А обе платы моргают разную ошибку. Ну разберусь отпишу. Lens, спасибо за инфу.
Г
ГРАФ
  • 27 Янв 2008
Ну да всетаки тюнерная. Как закажу - напишу как она называется. Панас пообещал диск таки с мануалом на этой неделе.
