Tv. PHILIPS 20GX 8552/59T anubis-s нет запуска.
  • 43139
4
43139
  • 10 Янв 2008
Тв. пришёл с битым ТДКС, кадровой, BF422( задающий стр. развёрт.)
7219 ( 8в). Всё это заменил , но тв. через 1-2 секунды уходит взащиту.
Отключил 19н - тв. включается - мигает светодиод на экране обратный ход луча, изображения нет , шумов нет.
Напруги в норме ( 160в-видео; по 130в на катодах ; 95в питание;12;
5в. На 10н 8362- 8в , строб идёт.
Вытащил память( при откл. 19н ) светодиод перестал моргать- остальное осталось попрежнему.
Совсем забыл выходной стр. транзистор BU 1508DF тоже выбило
временно поставил D1878.
Подскажите где ещё посмотреть?
Leha
  • 10 Янв 2008
43139, сходи в поиск!
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Tv. PHILIPS 20GX 8552/59T anubis-s нет запуска. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vova_2104
  • 10 Янв 2008
У меня стоит точно такой TV. После битого TDKC обычно горит PCA84C844P/220, посмотри 38 ногу, защита.На 38 в рабочем 3,5V.
Nikolae
  • 10 Янв 2008
43139, сдвиги в оформлении тем не могут не радовать. :mrgreen: Это в общем,лирическое отступление....
По теме:
1) хотелось бы узнать более подробно о <<на экране обратный ход луча, изображения нет , шумов нет. >>
2)нет ни слова о том,почему выключается.19 нога это вывод стендбай,а защита??PROT то по другому выводу....
3)если стрелял,то цепь ОТЛ как?
Volodichka
  • 11 Янв 2008
Проверь 43139, ещё С2473, она завязана с PROT
4
43139
  • 11 Янв 2008
Nikolae 1) Тв.как-будто находится в AV с обратным ходом.
2) Отключая 38н нет никаких изменений ( тв уходит в защиту мигает светодиод)
на 38н питание 1в, при её отключении питание, на шассе, возростает до 2,8в стабилитроны (27; 5в) конденсаторы в цепи исправны
отключив резюк 3474 напруга возростает до 5в. 38н относительно массы 200ом
3) ОТЛ в норме.
подкинул сегодня 8362 без изменений. Остаётся только контроллер.
Nikolae
  • 11 Янв 2008
на 38н питание 1в, при её отключении питание, на шассе, возростает до 2,8в .
К сожалению вариантов нет.Проблема усугубляется отсутствием в продаже исправных процов.
При таких результатах измерений видеопроцесор мог и не менять.Лишнее это :(
Vova_2104
  • 11 Янв 2008
43139, То, что я писал выше потвердилось.PCA84C844P/220 пробовал заказывать, в наличии есть в малом количестве и те бракованые, поставщики не хотят с ними связываться.
ajktu
  • 15 Янв 2008
попробуй 38 ногу повесить на +5в через резистр у меня был похожий случай удалось заставить работать конролер повесив 1ком между прот и питанием :)
4
43139
  • 15 Янв 2008
Сегодня установил контроллер спрошивкой / 220 - всё прекрасно заработало. Всем спасибо .
