safon
- 11 Янв 2008
Sedoi56, если даже и не на "полную"-СИОХ должны появится.
Ответ в тему TV PHILIPS 21PT2665/00 CHASSIS L9.2A Не вкл-ся как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
А что на 4 ноге NE555? Это STB.Sedoi56 сказал(а):что в деж. реж. м/сборка работает , как генератор СИзап
ИМХО не должна генерить.Sedoi56 сказал(а):на 4 выводе планарки ровно +025вольта
Он достаточно короткий. Осцилом с открытым входом смотрел?Sedoi56 сказал(а):Импульса в коллекторе 7605 в момент включения, как ни старался, так и не увидел
Sedoi56, поменяй эти резисторы,в 50/50 может работать без замены проц-ра.victorian сказал(а):Иногда без замены проца помогает установка резисторов 3605 3606 по 22ком(как в схеме обвязка ключа 7605)-в шасси они,кажется 220 Ом.
