TV PHILIPS 21PT2665/00 CHASSIS L9.2A Не вкл-ся
  • Sedoi56
Sedoi56
  • 10 Янв 2008
Содержит следующие м/сх. :
SAA5564PS/m3/0181
24C08
TDA8844 и другие. Аппарат стоит в деж. реж. и не с пульта, ни с морды не включается в рабочий режим. На вторичках ТДКС присутствуют все требуемые напряжения, но нет СИзап. В свою очередь они должны поступать с 40 ноги ТДА8844, но их там нет , хотя питание +5в на 37 ноге присутствует. Все упирается в то, что с проца, а именно с19 ноги нет команды на перевод м/сборки NE555D в рабочий режим. Память перепрошивал, эффекта нет, генерация на 41-42 ноге есть, т.е. кварц ни при чем. Смотрел импульсы SCL,SCA на ногах 49-50-51-52 их там нет. Шина не засажена, проверял. Питание на ногу39-44 поступает +3.3в. Видепроц. ТДА8844 подкидывал, траф поставил новый, он тоже ни при чем. Может быть сам проц сдох? Вот его не менял. Нечем. Архив по этой теме изучил от и до
ZAM
  • 10 Янв 2008
И в момент включения нет?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему TV PHILIPS 21PT2665/00 CHASSIS L9.2A Не вкл-ся как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vlad-1966
  • 10 Янв 2008
Sedoi56, Написал про все, кроме ресет!
valya
  • 10 Янв 2008
Немного не вьехал - это как ? :upset: Помнится TDA8842-44 блокируют запуск если на входе-выходе строба висит потенциал :upset: :)
Leha
  • 10 Янв 2008
:shocked: это как?
Vlad-1966
  • 10 Янв 2008
valya, Про NE555 забыл?
Parkom
  • 10 Янв 2008
На вторичках ТДКС присутствуют все требуемые напряжения????но нет СИзап?
В этой модели сиох приходят на 8844 с емкостного делителя в коллекторной цепи строчного транзистора,Часто причиной не запуска 8844 бывает отсутствиие сиох .Проверь r3404 , c2405 ,c2407,c2408.
valya
  • 10 Янв 2008
Vlad-1966, угу :) упустил :cry: :)
Sedoi56
  • 10 Янв 2008
ZAM, ну в самый момент включения не смотрел. А что ты имеешь в виду.?
Добавлено 10-01-2008 16:10
Vlad-1966ты прав. Упустил. Посмотрю.
Добавлено 10-01-2008 16:23
valya,теперь я тебя не понял. Как это, на входе-выходе строба висит потенциал? Поясни пож-ста. Здесь ведь между выходом СИзап.(ТДА8844) и драйвером строчной стоит м/сборка NE555D. В деж. реж. она( как генератор) выдает СИзап.но с малой скважностью, этого достаточно чтобы на вторичках ТДКС появились все требуемые напряжения, а в рабочем эта м/сборка является просто повторителем СИзап. от ТДА8844, а переходит она из режима генератор(деж. реж.) в режим повторителя СИзап по команде проца( с его 19 ноги) на ножку 4 NE555D-Если я что-то ляпнул не так ---поправте.
Добавлено 10-01-2008 16:29
Parkom, спасибо, обязательно посмотрю. Пока названых тобою элементов. я не обнаружил.
Добавлено 10-01-2008 16:30
ZAM
  • 10 Янв 2008
При номинальном питании, наличии RESET,исправном кварце - в момент включения по шине проходит обмен данными. Если есть какая то бяка, движок на шине прекращается и проц стоит как будто мертвый. Проверь клавиатуру на короткое.
Sedoi56
  • 10 Янв 2008
Leha, на коллекторе НОТ присутствует +95в это совершенно точно, а далее я возможно что-то напутал.
Parkom
  • 10 Янв 2008
В моделях где сиох подаются с емкостного делителя с коллектора строчного транзистора ,описанная тобой проблема _частый случай,
просмотри всю цепочку от делителя до входа сиох в 8844.Проблема скорее всего в сиох или выходном каскаде.
valya
  • 10 Янв 2008
я про это
Vlad-1966
  • 10 Янв 2008
c2405 ,c2407 - емкостной делитель в кол. HOT.
Parkom, Вместо c2408 лучше указал-бы 6400 и 6401.
ZAM
  • 10 Янв 2008
А на обрыв, проверял?
valya
  • 10 Янв 2008
Sedoi56, - да померяй наконец напряжение на 41 выводе :)
Добавлено 10-01-2008 17:20
Ещё посмотри защиту по BCL - транз 7611
Sedoi56
  • 10 Янв 2008
ZAM, клаву проверил, замыканий нет, сигнал RESET на 43 ноге в момент включения присутствует, правда не понял откуда он приходит.
Добавлено 10-01-2008 18:20
ParkomДобавлено 10-01-2008 18:26
valya,напряжение на 41 ноге ТДА8844 +0.87в Транзистр 7611, прямо рядом с клавой проверил .Цел.
Добавлено 10-01-2008 18:40
Parkom,что ты имееешь в виду. говоря. что возможно проблема в выходном каскаде? ТДКС я заменил. НОТцелый.
Sedoi56
  • 10 Янв 2008
ZAM, извини за дурвцкий вопрос:"Ни разу не проверял квадратную шину на обрыв. А как это?"
Добавлено 10-01-2008 18:56
valya, я вот что думаю: ведь даже если бы куда-то пропалиСИох по пути к 36 ноге проца, то все равно на шине SDA,SCL были бы импульсы, а их и в помине нет, даже если я стою осцилом на шине в момент включения.
ZAM
  • 10 Янв 2008
Не так давно это шасси было в ремонте, дефект похожий, только в моем случае было несколько попыток запуска и дежурный. Оказалось обрыв SCL, в районе тюнера попала вода - дорожка разрушилась.
Я не пойму у тебя NE555D генерит все время?
Vlad-1966
  • 10 Янв 2008
Sedoi56, В сервис мануале все расписано.
MASTER+
  • 10 Янв 2008
Три кита: засада строба TDA8842, висяк на SCL\SDA, а клаву как говорил откинул. 24С08 можно и чистую попробовать, а шины по напряжению не мешало проследить потребителям. Проц. управления в последнюю очередь..
Sedoi56
  • 11 Янв 2008
ZAM, проверил шины SDA.,SCL на обрыв по всем участкам схемы, куда они должны приходить. Все целое. На массу тоже нигде не засажена.А как я проверю, что NE555D генерит все время? ТВ стоит в дежурном режиме, светодиод деж.реж светится красным цветом, я становлюсь на базу драйвера СР и вижу там колебания( импульсы СР , но с малой скважностью). При воздействии на клаву ничего не меняется, т.е. как были эти колебания ,так и остаются. То же от пульта. При этом на 49 - 50 ногах проца никакого движения.
Добавлено 11-01-2008 09:23
MASTER+, 24С08 ставил чистую, без изменений. Про целость квадратной шины я уже писал, ПМУ целая, кнопки без замыканий. Поясни пож-ста, как я проверю засаду по стробу, если все молчит? А про висяк SDA,SCL? Что ты имеешь в виду? Я же там все проверил. Клиент уже ссыт кипятком, а я не мычу и не телюсь.
Добавлено 11-01-2008 09:27
Vlad-1966, сейчас ситуация такая, что сижу в завале и ушей не видать, когла там читать мануалы? Конечно , хорошо почитать бы. Мне непонятно таки почему нет импульсов на квадратной шине? Ну должны же они появляться хотя бы в момент включения?
Parkom
  • 11 Янв 2008
Возми УСР от 3УСЦТ подкинь на 3х проводах_(питание и выход стрчных запуска) Подай строчные запуска вместо родных.Запустится без кадровых.Просмотриш потом осциллографом сиох .На квадратной шине пока 8844 не ответит процу будет тишина.Закрой вопрос с строчной а потом иди к процу.
safon
  • 11 Янв 2008
Вот здесь не понятно.
В таком случае СР должна запустится и СИОХ появится на ТДА8844
Sedoi56
  • 11 Янв 2008
safon, так вот такая схема у этого ТВ, что в деж. реж. м/сборка работает , как генератор СИзап.но у них другая длительность и СР на полную не запускается, а ровно лишь на столько, чтобы было достаточно питания на проц. память, ТДА8844. Я так понимаю. Почему возникло именно такое техническое решение? АХЗ.
Добавлено 11-01-2008 11:06
Parkom, Мысль правильная. но у нас этих УСРов уже лет, как16 нет и впомине. Ну т.е. нет их вообще.
