Panasonic TX TC1703B прошивка
sergey vs
  • 1 Май 2004
Panasonic TX TC1703B нужна прошивка
Нужна прошивка к базе, память 24C32. Родная потерялась.
Записывал данные взятые из интернета тоже на 1703 но не подходить, плохая связь и нет набора номера. Проц.DR36119KAA11CQC.
    Ответ в тему Panasonic TX TC1703B прошивка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ats
  • 5 Май 2004
Попробуй вот эту.
panas kxt-1703.rar
sergey vs
  • 5 Май 2004
Такая есть, она то и не подходит. Подошла от 1713.
Спасибо за ответ.
Тема закрыта.
