mishca
- 24 Дек 2007
Hansol 930d при подключении к компу уходит в защиту
Пришел в ремонт с горелыми диодами mur460 ( цепь питания строки 224V), проверил узел чопера и строки, явно нерабочих деталей не нашел,подозрительные заменил.При включении появилась надпись no signal, но если подключить кабель к видеокарте даже выключеного компа через секунду уходит в защиту, гаснет светодиод. Если в разьеме VGA отключить десятый пин(Sync Ground) монитор включается и работает.
Добавлено 24-12-2007 12:51
чуть не забыл model №d19bl
