Решено POLAR 54CTV5072 помехи развёртки
  • Автор темы Ефимов
Е
Ефимов
  • 13 Дек 2007
В состав телевизора входит процессор TDA9381PS/N3/1/1744 ,кадровая м/c TDA9302A .По всем признакам неисправность в кадровой развёртке,но я её всю перевернул - не нашёл неисправности.Недавно на форуме обсуждал этот вопрос - безрезультатно,не выявил неиспрвность.Теперь я подумал,что покажу всем фото и может у кого будут какие нибудь предложения по неисправностям в других узлах телевизора.
Алексий 1967
  • 13 Дек 2007
Мда-так сразу и не скажешь.Резистор,парралельно кадровым катушкам? Пробежаться осцилом по фильтрующим ёмкостям или подтыкать парралельно?
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по POLAR 54CTV5072 помехи развёртки Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему POLAR 54CTV5072 помехи развёртки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
igrekc
  • 13 Дек 2007
На форуме была речь по поводу TDA 9302,что много брака.У меня был аналогичный дефект и тоже Полар.Перелопатил всю кадровую,пока не заменил TDA9202 на LA78040 и все OK.
SERGEYTV
  • 13 Дек 2007
Подобная картинка была в лыже, открывал по этому поводу тему.
Помогла только замена проца, но проц другой.
tevas
  • 14 Дек 2007
У меня такая проблема была ,но появлялась после 10-15 мин. Менял кадровую,и кдёр.Кодёр стоит параельно ОС,если не ошибаюсь.
telemexanic
  • 14 Дек 2007
С306 синяя? Вот ее и меняй
Вован
  • 14 Дек 2007
telemexanic, Подтверждаю. Уже было пару раз. Именно этот маленький синий плёночный кондёрчик в обрыве. Возбуд. Именно так и выглядит дефект. Это демпферная цепь, кстати. Подпараллеливать ёмкости к катушкам в этом случае - пустая затея, пробовал, пока не нешёл этот дохлый кондёр.
$hnurok
  • 14 Дек 2007
100% НЕИСПРАВЕН этот конденсатор, даже может и показывать 220nF но на самом деле утекать 50 штук с таким дефектом уже было....лечиться токо заменой, по моему предположению,что неправильная технология изготовления конденсатора :)
ajktu
  • 14 Дек 2007
К тому что уже посоветовали я бы добавил (хоть это и банально) проверь електролиты 100/400в в БП и 100/160 +В :)
Е
Ефимов
  • 14 Дек 2007
Всё ,что в кадровой имеется ,ну всё поменял и подкинул.Там и не много деталей стот .100/400 в БП подкинул и 100/160 тоже.Я заметил ,что кадровая TDA9302A сильно греется и минуты через четыре свыше 100 градусов- помех больше.С рабочего телевизора TDA9302A подкидыавл - ничего не изменилось .igrekc, Каким образом можно TDA9302A поменять на LA78040?Они-же разные..Но как мне кажется - это должно было-бы помочь!studen-t, Менял четыре раза 220пф.Оску два раза подкидывал.
  • 14 Дек 2007
- :mrgreen: https://monitor.net.ru/forum/threads/87762/ - я лично менял ... STV9302H
Ефимов сказал(а):
Они-же разные
- по названию?! :)
Е
Ефимов
  • 14 Дек 2007
KRAB, У меня есть LA7840,но у ней вывода гребёнкой расположены.А что,неужели есть LA7840 с такой же цоколёвкой как TDA9302A = STV9302H?
  • 14 Дек 2007
LA7840 = LA78040, но корпус и цоколевка другая, схема включения - 1:1 (на ПП "китаез" посадочные места обычно под оба типа есть). :)
Е
Ефимов
  • 14 Дек 2007
STR
  • 14 Дек 2007
Попробуй в позицию С306 вместо 0,22мкф поставить 0,47мкф - в моем случае с POLARом помогло.
Л
Лёхман
  • 14 Дек 2007
печатка?(обрывы).
Е
Ефимов
  • 14 Дек 2007
Лёхман,Нет обрывов.У меня даже дошло до того,что мне показалось,текстолит между ног микросхемы TDA9302A "течёт",НАвесно монтаж приделал - безрезультатно.
ilarion
  • 14 Дек 2007
И что? И все кадровые импульсы в норме? Что кажет осцил?
Telemail
  • 14 Дек 2007
Ефимов,всё таки ещё раз посмотри по 5 pin м/схемы.В ТВ,где ёмкость стоит на землю,при обрыве полосы и сильный нагрев м/схемы.
Л
Лёхман
  • 14 Дек 2007
Ефимов, А С308 есть? Если нет поставить попробуй.
ilarion, У меня чистый сигнал был только с проца, далее видна помеха.
БВК, Может становится уже или шире. По вертикали не перемещается..
Сержик
  • 14 Дек 2007
Ефимов, я вообще ничего не понимаю-это что,прикол?
неужели тяжело посмотреть осцилом возбуждение кадровой?-оно на нём очень чётко просматривается...
чтобы понять что дело не в ней...
а не менять по 4 раза одни и теже детали
хоть я и склоняюсь к мнению большинства насчёт возбуждения кадровой,но может в твоём случае стоит пойти иным путём?-
посмотри эффект,подключив AV-вход,AV-выход(при условии что осцил ты категорически игнорируешь)
CROU
  • 14 Дек 2007
Ефимов писал Менял четыре раза 220пф ваще-то там 220nF стоит :shocked: а с220пф так и будет :)
Л
Лёхман
  • 14 Дек 2007
CROU, Если ты прав и Ефимов, действительно ставил 220пик, то это полный писец. :(
А я на автомате даже не заметил про пики. :)
Е
Ефимов
  • 15 Дек 2007
STR,Попробуй в позицию С306 вместо 0,22мкф поставить 0,47мкф - в моем случае с POLARом помогло.
И всем огромное спасибо за помощь.Проблема была С306. Поменял на 470нф .
