Решено Panasonic MX-5 БП не держит нагрузку
  • ТелеЭксПресс
Т
ТелеЭксПресс
  • 11 Дек 2007
TV Panasonic
Модель TX-21X2T
Шасси MX-5
Телевизор включается (горит красный светодиод).
В рабочий режим не переходит, напряжение 90В в норме.
Оба вторичных напряжения занижены: вместо 41В -- 30В, вместо 24В -- 13В.
Оптроны и SE090 заменили.
Вероятно ТВ находится в рабочем режиме, только выходные напряжения занижены. Если отключить нагрузку с источника 41В, то напряженние на диоде становится 45В.
  • 11 Дек 2007
- а как с электролитами по ESR на
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Panasonic MX-5 БП не держит нагрузку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
malkov sb
  • 11 Дек 2007
нагрузи 90вльт и остальные встанут в норму.ищи почему строчка не стартует
Т
ТелеЭксПресс
  • 12 Дек 2007
Malkov sb, большое спасибо!
Нагрузил 90В, напруги встали в норму. В строчке нашёл дохлый Q549 (2SD1275B).
Поставил наш КТ972А, строчка запустилась. Телевизор работает.
Тема решена.
